Ob du Birke oder Pappel Sperrholz nimmst, macht keinen Unterschied. Hab ja auch Birken Sperrholz 19mm.
Nur ne Gel Batterie.
Wassertank Lehr.
Ca 2450kg
Wassertank Lehr.
Ca 2450kg
Ja habe Birkenholz verwendet. Habe ich leider unterschätzt.
Bus ist mit einer 200 Ampere Batterie ( 60 kg ) ausgestattet. 65 Liter Wasser Tank,untern Bus.
Abwasser ( 50 ) Liter untern Bus.
Vorne Unterfahrschutz.
Da kommt schon was zusammen.
Deshalb habe ich hinten nur mehr 38,5 cm vom Radkasten zur Mitte Felge.DSC_0304.JPGDSC_0312.JPG
Kennt in Österreich jemand eine Firma die sich mit Höherlegung befast ?
Danke für die schnelle antwort.
Mus ich das hintere Differenzial absenken.
Hallo Liebe T4 Freunde,
ich habe einen T4 Syncro mit Hochdach selbst ausgebaut.
Leider wiegt er abfahrbereit 2650 kg. Und sitzt sehr tief, vom Radkasten bis Mitte Felge 38,5 cm,hinten.
Ich habe hinten braune Federn und Verstärkte Dämpfer von Sachs eingebaut. Gummitellern sind die Originalen drin.
Vorne habe ich Verstärkte Sachs Dämpfer. Vom Radkasten bis Mitte Felge 39,5 cm.
Reifen Winter 195 70 15
Urlaub 195 70 15 Fedima
Wie komme ich höher ohne größeren Umbau ?
Grüße aus Österreich
