Beiträge von T hom 4 s
Gibt's hier jemanden der seine
Doka oder pritsche tiefergelegt hat?
Gerne mit Bilder
Grüße Thomas
Hatte bei mir das gleiche Problem das sich der Stoff gelöst hat.
Hab dann versucht mit einem Sprühkleber aus dem Baumarkt den Himmel wieder zu befestigen aber nach paar Tagen hat er wieder abgelassen.
Hab dann den Dachhimmel ausgebaut und zum Sattler gebracht.
Grüße Thomas
Okay, danke für die Info
Grüße Thomas
Suche für meinen ABL den unteren Faltenbalg/Manschette das unter dem Schaltsack. Wisst ihr obs sowas noch neu gibt? Bin leider nicht fündig geworden.
Danke schonmal
Grüße Thomas
Wollt mal kurz berichten.
Eine Woche später als ich im 2. Gang Vollgas gegeben hab, hatt mein ABL eine Schwarze Wolke hinten ausgespuckt und seitdem läuft er wieder normal.
Grüße Thomas
Keine aktuellen, Das mit denn Bilder hochladen funktioniert mit meinem Handy auch irgendwie nicht.
Grüße Thomas
Bei mir war Wassereintritt bei der Sonnenblende auf der Fahrerseite sowie Beifahrerseite über den Scheibenramen. Habe mir hinter die Gummilippe ein beständiges nicht aushärtendes Dichtmittel gespritzt, seitdem ist nichts mehr durch. Fürs erste bis zur Restauration des Ramen, muss das erstmal durchhalten.
Eventuell ist es bei dir gar nicht rostig, kann vom Kleber auch geschuldet sein (Luft zwischen Kleber und Karosse, eine art Loch gebildet...)
Vielen Dank für den Tipp...weißt du noch, wie dein nicht aushärtendes Dichtmittel heißt? Viele Grüße thomas
Sikaflex 521UV ?
Grüße Thomas
Hey mungolf ,
Hab bei dem hinteren Himmel jeweils
2 Direktabhänger pro Dachholm festgeschraubt, daran dann ein CD Deckenprofil befestigt.
Denn Himmel selber hab ich aus 4mm Pappelsperholz gemacht.
Hab bei meinem ABL seit einigen Tagen das Problem das er nicht mehr richtig Beschleunigt. Ab 100 km/h ist es dann richtig spürbar und nach 120 km/h geht dann gar nichts. Wie wenn irgendwas blockiert.
Hatte von euch schonmal jemand die selben Probleme, oder könnt ihr mir sagen an was es liegen könnte?
Hätte jetzt nur mal die Idee: Dieselfilter, AGR, Kat, Turbolader (ist auch am pfeifen) hab aber kein hohen Ölverbrauch.
Ich danke euch schonmal für eure Antworten
Viele Grüße Thomas
Zitat
Original von Lobo666
dann les ich hier auch mal mit.wenn ich das richtig verstanden habe:
welche lenkräder passen als alternative - plug and play?
mit AIRBAG - OHNE ESP.richtig?
keines aus dem VAG konzern, nur P2, Zubehör etc.
ZitatOriginal von Lobo666
hab schon einiges gelesen - mal brauchts ne neue nabe,
mal eine adapterhülse, oder es funktioniert die blinkerrückstellung nicht mehr,
lenkrad höher, tiefer, was weiß ich, was noch alles.neue nabe eigentlich nie (zumindes nicht bei VAG volants)
Und die hülse braucht es bei allen nicht-T4-volants.HIntergrund: von bJ 75?( bis ende Baureihe T4, T4, 35i, Golf 2+3 (auch GIV Cabrio, der ja technisch ein aufgehübschter G3, ist), Jetta 2, Corrado haben alle die selbe Lenksäule mit der sehr groben verzahnung M147. Ab BJ ?/88 hat VW alle (bis auf die Busse) auf die feinverzahnung M234 umgestellt. Dies geschah aus dem Grund, da mit der Verinverzahnung dass Volant präziser ausgerichtet werden kann. Die umstellung erfolgte nur durch aufstecken dieser Adapterhülse. Warum man beim T4 nicht umgestellt hat, entsieht sich meiner Kenntnis Daher kann man theoretisch auch bei jedem 35i die hülse abziehen und ein T4 lenkrad draufmachen.
Daher: Hülse drauf, lenkrad passt p´n´p.
Dann steht das lenkrad ggf noch ein paar mm zu weit zum fahrer, so dass die Blinkerrückstellung nicht mehr funktioniert.
Dafür gibt es 2 Lösungen: entweder die Abreißschrauben der Lenksäule lösen und die ganze lenksäule ein stück tiefer befestigen, oder die Lenkstockschalter mittels u-scheiben (oder noch besser: Schraubenverlängerungen, die in PC Gehäusen sitzen, wo das Mainboard draufgeschraubt ist) etwas nach oben holenmfg stefan
P.S. bei mir ging es ohne änderung der hebel oder lenksäule und hier z.B. auch
Hol das Thema hier mal wieder hoch.
Möchte mir für meinen T4 auch ein
3-Speichen Lenkrad zulegen.
Reicht es wenn ich das Lenkrad vom 35i mit der passenden Hülse besorg, oder brauch ich dazu noch denn passenden Schleifering das die Hupe wieder funktioniert?
Schonmal danke für eure Antworten und schönes Wochenende.
Grüße Thomas
Hab bei mir die Sitze vom Smart Fortwo eingebaut.
Hab meine Seitenverkleidung auch aus
4 mm Pappelsperrholz gemacht, und die alten als Schablone genommen.
Grüße Thomas
