Hallo in die Runde und danke für das Auflösen,
habe genau das selbe Problem mit chronischen Verlauf:
Vor 1 Jahr: Motor geht systematisch in niedrigen Gängen nach 20-30 min aus, immer in niedrigeren Gängen an Ampeln - nie auf der Autobahn oder Landstraße! Manchmal Sofort wieder angesprungen machmal nicht. Wenn er nicht angesprungen ist war auch kein Zündfunken an der Spule angekommen.
Dann Austausch-Arie weil nichts im Fehlerspeicher:
Zündverteilung und Zündkabel, Zündspule, Kerzen neu
Lambasonde neu
Unterdruckschläuche neu
Benzinpumpe neu
Leerlaufstabilisierungsventil neu
Drosselklappe gecheckt bzw. Leerlauf neu eingestellt
Termperatursensoren getauscht
Sicherungen regelmäßig geprüft
Relais 167, 30 gewechselt
Bardis Liste halt
Fehler spitzte sich weiter zu, vor 2 Wochen startete er gar nicht mehr aus dem kalten.
Er ging kurz für 10 sek an, und dann aus, konnte ich noch 2 mal wiederholen mit verkürzteren Zeiten bis er beim 3. mal jetzt gar nicht mehr läuft.
Dann der Kracher:
ADAC gerufen - der erstmal auf Funken geprüft - schwarze Kappe vom Zündverteiler rausgenommen, aber Zünkabel vertuscht - Abschleppen.
Diagnose: Drehzahlsensor Wackelkontakt
Meine Werkstatt hat dann erstmal alle Zünkabel korrekt aufgesetzt. Zündverteiler raus rein - Wagen lief!!!
Probefahrten gemacht bis zum warm werden kein Problem keine Aussetzer.
Ich denke mir: kann doch nicht wahr sein!
Genau 3 Fahrten weiter, Fahrt zum 100km Campingplatz am Wochenende, und jetzt steht er da , geht garnicht mehr an :-(((
Jetzt meine Fragen:
Ich habe den Hallgeber im Visier, weil er ja induktiv thermisch arbeitet deswegen die Ausfälle im warmen. Dieser ist bestellt, Beim 4 Zxylinder ist der Hallgeber bereits im Zündverteiler integriert, daher denke ich dass er es ist aufgrund der kurzzeitgen Verbesserung.
Was sind die typischen Fehlerzeichen wenn der Hallgeber nicht mehr will oder komplett ausfällt?
Im Wiki steht auch der sei komplett diagnosefähig, wieso sind die Zwischenausfälle nie aufgefallen?
Geber G71 im MSG hatte ich auch noch gar nicht auf dem Visier - danke daher um die Auflösung, wirklich!
Wo kann man denn das Steuergerät einsenden? Macht das jeder Freundliche, hat jemand einen Tipp?
Ich werde berichten, Freitag geht die Aktion los.
Bevor ich mich wieder zum Affen mache, bin ich um jeden Rat Tipp dankbar.
Der Fehler macht mich wahnsinnig.
