Ah das war mir unbekannt. Man verzeihe mir meine Unzivilisiertheit!
Beiträge von Bauingenieur
was ist den genau die Idee? selber im Bus kochen oder es irgendwo abzuholen und dann in der Nähe im Bus essen?
Ich kann die Blaupunkt Radios empfehlen. Bei diesen kann man die original Stecker verwenden wenn man einwenig umpinnt. Außerdem finde ich das viele davon den Style der originalen Radios haben. (z.B. das Dubai 324 DAB oder das Bremen SQR 46 DAB)
Gruß Tobias
Ab Minute 14:30 hilft vllt. klick
Man muss nur leider erstmal eine finden die zum Verkauf steht Habe nur eine gefunden die zum Verkauf steht. Ist dafür bei mir in der Nähe, wenn also Interesse besteht kann ich das Ding mal in meinen verbauten Reimo Schienen testen
Gruß, Tobias
Du kannst auch schauen ob du eine Reimo Sitzbank bekommst, die Schienen dafür gibt es noch neu bei Reimo zu kaufen. Die Lösung ist natürlich nicht ganz billig aber man darf auf der Sitzbank legal zwei Personen mitnehmen. Den Einbau der Schienen sollte man natürlich voher mit dem TÜV Menschen absprechen.
Gruß Tobias
#501
Bj 2000, Sperre, ACV, LREx LaPo Chemnitz
jetzt in Dresden zuhause -
Hallo Diak,
danke für die Infos dann werde ich es mal bei Hänsch direkt versuchen. Was für einen Knopf musstest du bei dir drücken? Bei mir habe ich mehrere zur Auswahl die übergeblieben sind (aber leider keine Funktion mehr haben)
Tobias
Moin zusammen!,
ich bin seit Anfang diesen Jahres stolzer Besitzer eines T4 Syncro mit ACV. Da dieser ursprünglich sein Leben als Polizei-Bulli gestartet hat habe ich letztens ein paar Altlasten gefunden. Unteranderem eine Motorweiterlauf-Sicherheitsschaltung von Hänsch. (so eine) Mir ist es nicht gelungen diese zu Aktivieren, also gehe ich mal davon aus das irgendetwas daran falsch angeklemmt/gekappt ist. Hat jemand Erfahrungen mit so einer Schaltung oder noch besser einen Anschlussplan für diese MWS?
vielen Dank im Vorraus,
Gruß Tobias
Hey,
ich hab jetzt endlich mal eine Schnittzeichnung gefunden. Dann werde ich das Ding mal wieder ausbauen und weiter sehen. Danke!
GrußTobias
Moin zusammen,
ich habe einen T4 ACV mit Zuheizer und Luftstandheizung. Leider hat schon beim Kauf keines von beiden funktioniert. Nach dem Auslesen der Luftstandheizung über den Diagnoseanschluss unter dem Fahrersitz, hatte ich den Fehlercode: "Glühkerze Unterbrechung". Daraufhin habe ich die Standheizung ausgebaut, diese gereinigt und die Dichtungen und die Glühkerze erneuert. Nach dem Einbau tut sich leider immernoch nichts wennn man die Standheizung starten möchte. Nach einem löschen des Fehlerspeichers und einem erneuten auslesen bekomme ich den Fehlercode 71 (Überhitzungsfühler Unterbrechung). Gibt es eine Möglichkeit diesen zu reparieren oder ist es sinnvoller die Standheizung auszutauschen?
Vielen Dank im Vorraus,
Tobias
