Danke, werde jetzt aber dann doch 16er Originalfelgen suchen, da ich die gesuchten nicht herbekomme in 16".
Beiträge von luigi08
Servus, danke das hilft mir weiter. Traglast reicht aus. Hab durch die KBA auf meinem Bild jetzt auch das GA gefunden.
Es sind ROD Felgen Typ 35 606 mit 800kg Freigabe.
Nur leider keine zum Verkauf im großen WWW
Bin auf der Suche nach diesen Modell von Felge in 16 oder 17 Zoll.
Hi, ich bin auf der Suche nach einen Sichtschutz für meine Schiebetürverglasung.
Da ich an allen Fenstern hinter der B Säule Vorhänge (bis auf die Schiebetür) habe und für die vorderen 3 Scheiben schon Isomatten habe, dachte ich mir eine einzelne Matte mit Saugnäpfen an der Tür zu befestigen wäre ideal.
Kann man die einzeln kaufen oder kann man die anfertigen? Vielleicht hat wer noch das nötige Material abzugeben.
Danke und LG
Hatte das auch bei meinem Tresor mit Drehkonsole, dazu noch ein klappern das einfach nicht weg zu bekommen war. drum flog der dann auch raus.
Und wie ists ausgegangen?
Hi, ohne alles gelesen zu haben ... habe vor 4 Jahren meine Lenkung damit dicht gebracht. Vorher starker Ölverlust und bis heute trocken.
Thema
Einstellungen victron smart solar mppt 75/15
Ich habe mir den victron smart solar mppt 75/15 gekauft. Leider komme ich mit der Funktion nicht 100% klar. Ich verwende ein 45v 185w solarpanel und eine 12v agm Batterie.
Meine Fragen:
1. Die Leistung springt (nicht immer) innerhalb von Sekunden immer hin und her mal 3w bis hin zu 100w. Siehe Bilder.
2. Der laderegler geht in die float Einstellung und lädt damit anscheinend die Batterie nur noch minimal. Die Batterie ist jedoch nicht voll laut Messung mit Messgerät ohne solarpanel. Habe…robert.leipzig24. Oktober 2020 um 12:41 -
Du hast eine Minumumspannung von 12,8V, da scheint einfach voll zu sein
Oft wird einfach der Gummibalg der Heckklappe verwendet, wurde hier schon oft besprochen ... Auser du willst natürlich ins Dach bohren
Habt ihr euch vor dem Einbau in liegender Position mal schlau gemacht ob man die auch so verbauen darf? AGM dürfen normalerweise nur stehend mit den Polen nach oben verbaut werden. Nur Gel Batterien welche eine Freigabe für den liegenden Einbau haben sollten auch so verbaut werden, be AGM Batterien kann das zum internen Kurzschluß führen
Auf jeden Fall kann man (die meisten) AGM Batterien liegend verbauen.
Gerade so ging die 95ah rein
Ich würde das Panel mit der besten Leistung montieren das Platz hat, aufgrund der meist schlechten Ausrichtung zur Sonne.
Ich habe auf eine Tasche mut halber Leistung umgerüstet und aufgrund der immer optimalen Ausrichtung trotzdem mehr Ertrag lt. meinem Victron.
Der Rücklauf geht meines Wissens in den Ölmessstab rein.
Also gehen tut die Leitung in den Block im Bereich Ölfilter.
Werde mal mit dem Endoskop in die neue Rücklaufleitung schauen und/oder mal die Ölwanne abschrauben.
Danke für deine ausführlichen Infos, aber im großen und ganzen tut das wenig bei meinem Problem zur Sache.
Ganz feine Aluspäne waren da und wurden im Ultraschallbecken aus dem System gereinigt .... zu 100% sauber.
Was aber weniger mit dem Problem zu tun hat.
Bevor!!!! ein Turbo gewechselt wird, muss erst der Fehler gefunden werden!!!!, woran der Turbo verendet ist!!!
Sonst ist der Neue auch gleich kaputt!
Leichter gesagt als getan
Die ist neu gekommen, hab auch nach dem ersten Ersatzlader probiert Öl dort einzufüllen. Lief problemlos ab.
Wo führt den die Ölrücklauf genau rein? kann da was "im weg" sein.
Auch der erste Lader wurde zerlegt und war lt. Händler i.O. .... Scheinbar (der siffte aber deutlich stärker und sofort nach dem Einbau)
Entlüftung scheint frei, wird jetzt aber auf Verdacht erneuert.
Nein keine Druckverlustprüfung gemacht
Leider habe ich jetzt wieder den Ölverlust am Lader, bin wenig gefahren ... also hats nur 2000km gehalten.
Ja scheint eindach der erste neue Lader defekt gewesen zu sein
