So, nachdem die Buchse gewechselt und die Schaltung eingestellt ist, funktioniert der 5te fast wieder wie neu.
Besten Dank für die Hilfestellung.
Hat jemand die vorgehentsweise wie ich die Gangwahlbuchse am besten wechseln kann?
Schulde noch ein paar Antworten auf einige Fragen. Ja, Syncronring hat der Getriebebauer besorgt, woher auch immer.
Kontrollieren indem man den Seitendeckel des Getriebes abnimmt, geht meinen ohne Getriebeausbau, hat auch der Getriebebauer gemacht.
Es kratschte beim einlegen des 5 ten Gang, ausser man schaltete sehr laaaangsam.
Habe heute versucht das Schaltgestänge nach euren Anleitungen einzustellen, und es wurde wesentlich besser.
Denke/hoffe ich muß noch ein bisschen Feintuning machen und dann klappt es.
Stimmt, ist irreführend. Anfangs bin ich auch von einen Syncronisierungsproblem ausgegangen.
Aber jetzt stellt sich heraus, das es wahrscheinlich das Gestänge ist.
Da ich das Getriebe ausschließen kann, suche ich natürlich nach weiteren Fehlern. Dabei ist mir natürlich aufgefallen, dass auch diese Gangwahlbuchse nicht Top mehr ist. Und so versuche ich nach und nach alle weiteren Fehler auszuschließen. Anschließend würde ich halt noch mal den Ganghebel einstellen und hoffen, dass es das gewesen ist. Getriebe ist überholt, Kupplung, Ausdruck, Lager und so weiter neu, Kupplung ordnungsgemäß entlüftet, habe jetzt auch auf Empfehlung etwas dickes Getriebeöl eingefüllt /gewechselt.
Getriebe ist überholt und Syncronring vom 5ten Gang war neu und ist auch aktuell kontrolliert. Also werde ich erst mal die anderen Tipps beherzigen.
Die orangene, oder das was davon übrig ist😂
habe gesehen, dass die Buchse für das Gestänge ausgeschlagen ist, siehe Bild.
Ist sie das
Ja, ist von unten am Schalthebel, die waagerechte Schaltstange
Hallo, ich noch mal. Konnte jetzt erst unterm Wagen nachschauen und habe gesehen, dass die Buchse für das Gestänge ausgeschlagen ist, siehe Bild. Kann es davon kommen? Beziehungsweise wo bekomme ich dieses Teil und wie heißt es? Besten Dank.IMG_8442.jpg
Ich hatte auf der Messe auch mit einen Mitarbeiter bei Froli darüber diskutiert, da bei meinen Carthago ja auch nur eine dünne Matratze ist.Problem wird sein, das die Froli sich nach einen
bestimmten Zeitraum im geschlossenen Zustand wahrscheinlich nicht mehr entfalten werden.
Ok. ich lasse derzeit den Kühlschrank 7A über die LivePo im Dauerstrom laufen.
Der Booster läßt aber nur max 18 A durch, ist auch so gewollt gewesen.
jetzt würde ich gern wissen, ob ich den Anschluß vom EBL zum Kühlschrank auch am Kühlschrank angeschlossen lassen kann, evtl. mit Sperrdiode?
Dadurch würde doch dann vom Ladebooster wieder 18A für die LivePo übrig bleiben.
So, das Thema noch mal hervorholen. Habe meinen Kühlschrank jetzt direkt über die Livepo laufen und die Leitung vom EBL Schaudt solange abgeklemmt. Kann ich auch beide 12V direkt am Kühlschrank anklemmen, sodass genug A ankommen, da mein Ladebooster ja beimax 18A abregelt und dadurch die Batterieladedauer extrem verlängert wird. Der Kühlschrank benötigt ja allein schon ca 7A. Bin daher auch am übelegendie Lichtmaschine durch eine stärkere zu ersetzen, derzeit glaube ich 45 A?
Ab, 1,5m ist eine Schlauchbruchsicherung vorgeschrieben.
Klugscheißermodus aus😂
Hallo, suche Schrank oder auch Teile, hohe Version, für meinen Malibu, da ich den etwas umbauen möchte.
Sardinien, zum Glück war das Wasser nicht zu hoch.
Danke, werde mal schauen ob ich das auf Sardinien evtl find und wechsel.
Muss das auch eine bestimmte Kennung haben?
Hallo, nachdem es im Winter eine neue Kupplung gab, habe ich auch das Getriebe überholen lassen.
Hintergrund war der typische 5 Gang, Synchronring war gebrochen. Anfangs lief auch alles gut, aber jetzt wieder das
selbe Problem, das der der 5 nicht ordentlich synchronisiert. Aber, nur im Betriebswarmen Zustand.
Oel ist ausreichend aufgefüllt SAE 75W90
Das Kugelgelenk? oben am Getriebe sowie die Buchse ok und gängig.
Ansonsten alle Gänge einwandfrei
Würde evtl ein Addetiv helfen?
Schöne Grüsse, auf der Fähre nach Sardinien
Genau, das Original Schaudt.
Sorry, dann KL15 oder woher weiss der Kühlschrank das der Motor läuft?
Oder wird der Kühlschrank komprimiert über das EBL gesteuert?
Danke
