Sie haben jetzt einen neuen Besitzer, allzeit gute Fahrt!
Beiträge von Exclusiva
Der Preis befindet sich im freien Fall. Wer rettet die schicken Stahlfelgen vor dem Schrott...;-)
Der Kenner erkennt am Glanz, dass hier mit Caramba und nicht mit WD40 poliert wurde.?
Der Staub darf doch wohl noch weg.
Fyncro gerne zum Rostsuchen vorbeikommen.
Bei ernsthaftem Interesse ist preislich noch etwas drin, sonst werden sie entsorgt. -
Aber 115€ ist doch faire, oder?
Womöglich gibt es mit dem Stichwort „t4forum“ noch 10€ Rabatt
Grade bei ebay Kleinanzeigen 15“ Stahlfelgen in schwarz ohne Rost:
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/orig…content=app_ios
Mit korrektem Reifendruck ist das Problem nicht mehr aufgetreten.
Hallo Norbert,
vielen Dank für den original Nussfjord Geber, er funktioniert! ?
Bzgl. der fehlenden Mutter folgende Erkenntnisse:-im Tank lag sie nicht
-die M36 x 1,5 von Müller Professional habe ich bestellt (riesiger Karton für zwei schnuckelige Mütterchen)
-leider ist die Mutter Zu klein, womöglich ist es eine Inch-Größe am Geber
-durch händisches Vergrößern kann ich die Mutter nun als Klemmring nutzen
Schöner Gruß! -
Stellt Euch vor, jemand findet in seinem Keller noch einen unverbauten, neuen kompletten Fahrradträger für den CE und merkt dabei, dass dies ein gefragtes Teil ist.
Welchen Wert hätte der Träger für Euch, wo fängt der Wucher an?
Nussfjord Ja, der weisse Ring hat ein Gewinde. Und ja, der Geber entspricht Deiner Beschreibung. Danke Dir für die Beschreibung der Mutter!!
Hier noch die Bilder von meinem Geber.
Leider fehlt bei mir die Kunststoffmutter. Hat jemand eine Bezugsquelle?
Könnte das evtl. nur ein Kabelbruch sein?
Der Fehler tritt sporadisch auf.
Hat jemand Empfehlungen für ne kompetenteT4 Werkstatt in der Stuttgarter Ecke?
Hi zusammen,
Hat einer von Euch Erfahrung mit einem Safari Room oder Markisen-Seitenwänden am CE?
Bei mir ist eine Omnistor 5002 montiert, Höhe der Markisen-Plane 1,93 m, Ausfahrlänge ca. 1,80 m.
Ich hätte die Möglichkeit zwei Seitenwände zu erwerben, aber bin skeptisch ob diese Passen würden, siehe Bild. Habt Ihr Tipps für Seitenteile, die besser passen?
Bei meinem T4 CE leuchtet sporadisch die ABS und zeitgleich die ESP Warnleuchte auf. Das tritt zumeist bei höherer Geschwindigkeit 140 km/h auf der Autobahn auf. Nach Neustart der Zündung sind die Warnungen im Display wieder weg. Im Stadtverkehr oder bei Überlandfahrten ist der Fehler bislang nicht aufgetreten.
Das Auslösen des Fehlerspeichers ergab 030 Lenkwinkelsensor Plausibilität (Auftreten sporadisch).
Hatte hier schon jemand einen ähnlichen Fehler, wie war die Lösung?
Muss nun zwingend der Lenkwinkelsensor getauscht werden (nicht ganz billig) und alles ist gut?
Oder könnte der Fehler nicht doch auch von fehlerhaften Kontakten, einem verschmutztem Hallsensor oder einer gebrochenen ABS-Scheibe kommen? -
T4-vorever wurde das Problem gelöst? Woran lag es, hab ein ähnliches Problem. Evtl. liegt es am Lenkwinkelsensor.
Der Schwimmer bewegt sich gut. Ist natürlich die Kunststoffausführung und nicht in V2A.
Etwas Hoffnung habe ich noch, dass es an korrodierten Kontakten liegt.
Der nächste sinnvolle Schritt wäre wohl die Widerstandsmessung durchzuführen!?
Etwas skeptisch macht mich, dass sich der Geber im Tankdeckel nicht verschrauben lässt, womöglich war hier der Vorbesitzer schon mal dran...
Der Frischwassergeber scheint ja ein häufiger Fehler im CE zu sein...
Meiner zeigt leider permanent „voll“ mit drei Strichen an.
Seht Ihr Hoffnung, dass nur der Schwimmer festsitzt ohne gross an die Platine rangehen zu müssen?
Um bei dem Projektchen nicht gleich etwas zu zerstören - der Geber lässt sich herausdrehen, z.b. Mit einer Wasserpumpenzange, oder ist er verklebt? Händisch lässt er sich nicht lösen.
Falls er sich nicht retten lässt, bin ich offen für die Interessentenliste, da mir die Kosten für das Originalteil für meine Einsatzzwecke zu hoch wären.
Ich habe mit der Gegenstück-Variante angesetzt, der Wassereintritt ist schon deutlich reduziert.
Etwas werde ich noch korrigieren, dann sollte es passen.
Die Originaldichtung ist allerdings stark nach unten verformt. Hat die schon mal jemand erneuert, woher kann man sie beziehen?
Hallo GreatB,
wie von Holger bereits geschrieben muss man sich entscheiden, ob man die Böden händisch an die Seitenwand anpasst, oder rechteckige Böden verwendet und hinten einen Spalt zulässt. Weiterhin ist vorn der Tisch in der Türe zu beachten.Ich habe mich für Letzteres entschieden. Der Baumarkt Kann nur rechteckig:
528 x 330 mm
528 x 390 mm
528 x 420 mm (Hintere Ecke 10 mm abgesägt)
Keine Gewähr auf die Maße ?Besonders die Breite 528 mm solltest Du nachmessen, da diese aufgrund der Toleranzen etwas schwanken kann. Bei mir sitzen die Böden satt, so dass nichts klappert.
Wenn man mehr Equipment parat hat und selbst sägt würde ich die Böden hinten schräg sägen, hier noch die maximal möglichen Kantenlängen zur Schrankwand in Fahrtrichtung:380 mm
430 mm
480 mm
Gutes Gelingen! -
Nachfolgend das Ergebnis. Ich habe mich für 9 mm Dicke entschieden, da die Platten sehr stabil sind und so noch etwas mehr Raum Übrig bleibt. Aktuell habe ich keinen Umleimer verbaut, da wir dort eh nur Kleidungsstücke liegen werden und die zumeist in Tüten, so dass es mit dem Herunterfallen kein Thema sein sollte.
