Alles anzeigenEs passt jede nach Baujahr 96.
Zeitaufwand hängt stark von deinem Anspruch an, was in dem Zuge alles neu sein soll.
Wenn man es noch nie gemacht hat, schwer zu sagen. Wenn man weiß wo man hinfasst, nur das tauschen, 4-6h.
Wie gut sind bei dir Teile wie Bremsen, Traggelenke, Radlager?
Ich würde vermutlich die neue Achse vorbereiten mit neuen Teilen. Die Radlagergehäuse samt bremse und Radlager kann man evtl. Von alten übernehmen, oder eben auch alles neu. Dann am Tag x nur Lenkgetriebe umschrauben..(neue Lager bereit halten, unbedingt Stellung der Lenksäule beachten).
Bei mir waren beim ersten Mal Gewinde aus den Radlagergehäusen ausgerissen und die Schraube der Lenksäule rund. Allein das zu beheben hat ca. 5h gebraucht. Man steckt also nicht drin...
Oder geht's um einen Werkstattauftrag?
Bedeutet das, dass ab inkl. Bj. 1996 alle gleich sind? Oder ab Bj. 1997? Habe in der Nähe einen Geräteträger aus 1997 gefunden. Nicht dass der nicht passt, falls der 1996 hergestellt wurde und das Fahrzeug erst 1997 zugelassen wurde.
