Beiträge von Kite0312
Hi, komme aus 34414 nähe Kassel. Kenne hier einen alten VW Meister der abl tuning anbietet (er konnte mir direkt einen getunten abl auf sein Hof vorführen) Habe die selbe op an meinem vor. Anfangs wollte ich llk nachrüsten, mittlerweile habe ich hier gelesen, dass es auch eine Varianteit ök ohne llk gibt.
Bei Interesse, kann ich dir die Adresse, tel. Nr ect. vom tuner geben, sind von dir etwa 150km.
Schließe ich alles bisher aus, da das Gebläse ja nur nicht funktioniert, sobald der Motor an ist?
Danke für eure Hilfe!!!
Also ich habe mal etwas auf dieses Gehäuse von diesem Magneten Dingen geschlagen et voila, er springt an und schnurrt wie eine 1✌️
Sicher keine Dauerlösung, werde wohl einen neuen Anlasser implantieren da ich Handwerklich nicht sehr begabt bin und. Juli damit nach Frankreich oder an die Ostsee fahre, will ich mich nicht auf einen anlasser verlassen, den ich repariert habe
Aaaalso.. Sorry, dass ich mich jetzt erst melde. Sehr iel Stress, parallel wurde meinem Alfa Romeo gestern ein Motorschaden diagnostiziert. Jetzt bin ich auf den T4 angewiesen.
Also die Lüftung springt auf Zündung auf allen Stufen problemlos und stark an. Sobald ich den Motor starte geht sie aus. Wenn ich den Motor dann aus mache, geht sie dabeier ganz kurz beim Zündschloss drehen wieder an während der Motor aus geht. ?
Ist das Phänomen denn niemanden hier bekannt? Sobald der Motor an is geht einfach nichts mehr von der Lüftung..
Danke für die ausführliche Antwort!
Also, wenn ich den Schlüssel drehe und ihn vorglühen lasse, dann läuft alles wie gewohnt. Sobald ich den Schlüssel weiter drehe um zu starten, kommt nur ein "surren".
Hört sich für mich, meinen Vater (Maschinenbau- Mechaniker) und einen Freund der leidenschaftlich an Autos schraubt nach einem Anlasser im "Leerlauf" an. Also als würde sich der anlasser drehen, aber der Motor vom Bus dreht sich nicht mit. Kann das sein?
Kann man den Zünd Anlass Schalter prüfen? Wo sitzt er? Die korrodierten Kabel schließe ich aus weil er ja dreht?
Eine Liste mit Kleinteilen wäre für mich hilfreich die dann auch an den Öl Kühler passen oder passen da auch die Kleinteile aus der Liste von flou?
Wo kommst du denn her?sehe gerade aus Lübeck. Leider etwas weit weg von Kassel. Evtl kann mir ja wer anders helfen ?
Liebe Forengemeinde,
ich brauche einen neuen Anlasser.
Hat vielleicht jemand zufällig einen parat?
Ansonsten, worauf muss ich achten beim Kauf? Passt jeder anlasser vom t4? Sind "billigmarken" einsetzbar und zu empfehlen?
Viele Grüße,
Kite
Thx, V7T4 hast du nach der Liste von flou gearbeitet?
V7T4 danke, was brauche ich dann noch? Welchen Adapter muss ich nehmen? Was für Schläuche?
Freut mich, Glückwünsche an deinen Sohn. Hab mir auch vor 2 Wochen etwa mit 22 Jahren einen T4 gekauft
nun habe ich leider schon das Na hdte Problem. Dieses Mal springt mein abl einfach nicht mehr an. Hatte den Motor abgestellt und wollte ihn am selben Tag noch mal starten. Die Vorglühlsmpe geht an und nach ein paar Sekunden wieder aus, wenn ich dann versuche zu starten t. Nur ein summended Geräusch, das sich anhört wie ein Elektromotor? ANLASSER?
Der richtige Motor vom Bus dreht leider nicht. Batterie hab ich voll geladen, hat nichts geholfen. Was kann es sein?
Kite
Hi, ich mische mich mal ein. V7T4 Welchen Öl Kühler hast du genommen? Kann man einen x beliebigen aus jedem T4 mit Öl Kühler nehmen?
Niemand einen Tipp oder eine Lösung? Oder ist es zu 99% der vorwiderstand?
Also wenn der Motor aus und der Schlüssel auf vorglüh- Position steht, dann geht die Lüftung auf allen Stufen. Wenn der Motor an ist, geht sie garnicht.
Ich meine nein. Bin gleich den restlichen Tag am Bus und probiere dann mal verschiedene Stufen aus.
bei meinem frisch erworbenen T4 abl 1.9td EZ 98 geht die Lüftung nicht. Ich stelle das Gebläse z.B auf Stufe 3 und es geht einfach nicht an.
Braucht ihr evtl. Mehr Infos zum Kfz? Habt ihr ein paar Ideen woran es liegen kann?
Bin dankbar für jeden Hilfe!
Liebe Grüße Kite
