Hey liebe Gemeinde.
Also Mei T4 treibt mich zur Weißglut.
Anfangs wollte er ja nicht anspringen.
Beim Auslesen ist der Fehler Drosselklappen Poti fehlerhaftes Signal permanent raus gekommen.
Wenn man den Stecker von der DK abgezogen hat, ist er wie jetzt kurz angesprungen und wieder ausgegangen.
DK ist jetzt gewechselt.
DK mit "delphi" über kick down Funktion angelernt und nach einigen start versuchen lief er einwandfrei ohne zicken. Selbst motor kurz aus und neu gestartet, kein problem.
Bin 600m aufn Hof vor und zurück gefahren.
Jetzt stand er ca. 20min und jetzt stehe ich wieder am anfang.
Motor springt kurz an und geht wieder aus.
Der einzige unterschied ist das jetzt beim Starten ab und an mal eine fehl Zündung kommt.
KS Pumpe und KS Relais konnten wir ausschließen.
Beides läuft ohne Probleme.
Fehlerspeicher kommt unter Getriebe.
00518 - Drosselklappenpotentiometer
- Signal Fehlerhaft
- sporadisch
00638 - Elektrische Verbindung zw. Steuergerät Motor und Automat
- Signal fehlt
- sporadisch
Sonst keine weiteren Einträge im Speicher
Fahrzeug Typ
2,5L Benzin 85KW 115 PS
7DB
BJ. 96-03
Motorbuchstabe?? AET, APL, AVT
Vielleicht (Hoffentlich) hatte schon jemand den Fehler und kann mir sagen welche schraube ich links oder rechts rum drehen muss?
