Hab mal gesehen dass sowas im Garten mit flüssiggummi/epoxidharz dicht gemacht wurde.
Pfusch is dann ne halbe silikonkartusche oder heiskleber
Ich Hupe seit Jahren nichtmehr, die abgesägte schrottflinte erledigt meistens die Arbeit.
Gerade an einer Ampel wenn jemand grün verpennt wirkt der luftschuss wahre Wunder
Wenn dann noch ein jüngel ausm BMW kommt und meint er müsse seine männlichkeit beweisen indem er mit seiner bauchtasche fluchend zu mir ans Fenster kommt, freut es mich immer wie schnell und Zick zack die Rennen können.
Das kan eine einfache Hupe oder nebelhorn nicht!
Hupen wird überbewertet ![]()
Ja Natur is was schönes wenn man sie genießen kann, andernfalls nervig
Habe nichts mit dem Angebot zu tun. Kommen aber den gewünschten sehr ähnlich bzw minimal moderner....als Orientierung vll
Meine grauen Zellen kommen da auf bmw/opel ausm 90zigern
Warum ist es jetzt doch keine von Außen aufgetragene Fensterfolie geworden?
Weil diese nicht so lange halten durch die äußerlichen Einflüsse, außerdem gerade in eckbereich schwieriger anzubringen da wenn dort nicht 10000% sauber gearbeitet wird nach kurzen Zeit dreck und Co die Folie unterwandert und sich löst.
Daher immer innen folieren
Edit: zumal auch die Folien wenn wirklich der restliche Bus gemacht werden sollen eine abe brauchen, fensterfolie haben sowas nicht.
Ja man sieht wo du mehr Engagement beim ausstreichen gemacht hast. Tendenziell fürs erste mal mit erhöhten Schwierigkeitsgrad nicht soooo schlecht.
Warte mal 4 Wochen ab bis der Kleber angezogen ist bevor die weitere Sachen Unternehmen willst
Geduld zweierlei:einmal beim anbringen erwärmen und Luft rausdrucken
Einmal beim warten auf die trocknungszeit und klebewirkung.
In 2 Wochen sollten viele der Einschlüsse nichtmehr sichtbar sein.
Manche Folien brauchen 4 Wochen bevor man die Scheibe auf/zu machen darf weil der transparente Kleber eben solange braucht ...
Zeig mal das Ergebnis.
Ja gute Folie ist wichtig. Hatte eine aus Fernost von eBay in 30prozent weil die foliatecfolie das 5fache gekostet hat.
Scheibe 1 war dafür dass in der Sonne neben Baum und viel Wind + Staub ganz ok. Beim richtig schön machen also Folie ab und wieder drauf wurd es immer schlimmer bis dann der Frust kam und Falten die nichtmehr raus gingen.
Scheibe 2 dann in der Garage gemacht bei sehr schlechten Licht, deutlich besser aber immernoch unzufrieden.
Bin dann so erstmal 2 Monate gefahren bis es mich so genervt hat dass ich lieber mehr Geld für ne gute Folie ausgegeben habe als mir ein 3tes mal die Arbeit zu machen mit zweifelhaften Ergebnis.
Seitenscheiben sind nach 2-3mal machen sehr easy, da weiß man dann auch wie man was korrigieren kann ohne dass es schlimmer wird.
Heck/Frontscheiben sind wegen der Wölbung nochmal ne andere Liga und sollten wirklich mit Übung gemacht werden.
Freut mich aber dass du dich rangetraut hast, mach es noch paar mal und du kannst das wie die Profis. Habe jetzt insgesamt schon 5 Autos von mir gemacht und daher behaupte ich mal etwas Erfahrung zu haben....
Folie + isoliermatte wenn ihrs dunkel haben wollt zum schlafen.
Gelöcherte Folie, wie sie Werbefirmen verwenden - von außen sonnendicht, von innen durchsehbar.
Hält jedoch nur 3-5 Jahre selbst die teuren, je mehr UV Belastung desto schlimmer.
Normale Tonungsfolie bzw Verspiegelte für die Aufschreiben halten länger
Bei diesen schwarzen Punkten die an jeder Scheibe außen sind ja, glaub mir ich habe auch paar mal nur mit seifenwasser probiert, bei normalen Fenstern im Haus z.b kein Problem.
Bei gewölbten autoscheiben oder eben die randbereiche der Scheibe sollte man die paar Euro fürs Gel ausgeben.
Man erspart sich einiges an zusätzlicher Arbeit...
Schnell gesucht, da sieht man es etwas
Ja man kann diese Struktur folieren, selber an der frontscheibe vom Tuning Renner gemacht.
Hierzu penibelst reinigen, ich habe die Scheiben 4 mal gereinigt bevor die Folie kam.
Wenn die Folie mittels GEL! Kein wasserseifenzeugs blasenfrei dran ist, wird von der Vorderseite (Scheibe außen ) mittels heißluftfön die Folie stark erwärmt.
Dann den rakel mit der lederschutzseite nass machen und nochmal kraftig die Folie andrücken.
So gehen die luftblasen aus der Struktur raus weil die Folie weicher wird.
Achtung erfordert Übung und Gefühl, beim ersten ma lieber mehr Folie kaufen falls man es neu machen muss
Bitte mal bei YouTube suchen : die autolackaffen - die haben mal ausführlich alle Methoden und Mittel getestet.
Endergebnis wenn ich es noch richtig im Kopf hatte war waschen,radieren und kneten danach wachsen. Oder anstatt wachsen einen UV Klarlack auftragen.
Beide Methoden haben ihre Vor wie Nachteile
300 euro um auszuschlachten,tja Leonie da wärs sinnvoller gewesen mal was in die Karre zu stecken anstatt Insta Fame abzugrasen.
Afrika / albanien will die Dinger auch keiner mehr haben
Ich brauche die Dörte für axg sprich 111kw downpipe
Ich weiß jetzt nicht was alles gemacht wurde. Aber wenn schweißen ausgemacht war, dann darf nicht einfach nur gespachtelt werden, egal welcher Preis...
Aber auf den Bildern sieht der Bus ja noch nicht ganz desaströs aus. Ich denke diese polnische Werkstatt, die schon erwähnt wurde könnte was für dich sein.
Ansonsten kannst du dir Mal überlegen ob eine Lackierung mit der Rolle, die du selbst durchführst für dich in Frage käme. Dann müsstest du nur die Schweißarbeiten inkl Grundierung bezahlen und kannst so sicher ein paar Werkstatt Stunden sparen. Sieht halt nachher nicht so gut aus. In der Werkstatt schweißen lassen, ist aber immer eine Vertrauenssache. Hab schon mehrmals Ergebnisse gesehen, die etwa so aussahen wie meine ersten Schweißübungen... Und ich bin ganz bestimmt kein Profi. Dennoch waren die nicht ganz billig.
Ich habe teilweise vor der Garage mit spraydose und originallack 2K sehr gute Ergebnisse erzielt. Seitenschweller+Kotflügel. Aufgrund von minimalstaub musste ich jedoch schleifen und ein 2tes mal klarlack nehmen.
Sofern die räumlichkeiten gegeben sind (geschlossene Garage oder nicht wie ich im Frühling bei starken wind+pollenflug) sollte auch dass gute Ergebnisse liefern.
Je mehr man selber machen kann/sich traut umso günstiger wird's...
Wenn man Vorarbeiten selber machen kann ist 1500 realistisch.
Also selber schleifen Blech austrennen, die 3std Zeitersparnis lohnt sich.
Wenn die Werkstatt dann nurnoch schweißen,verzinnen,lackaufbau machen muss ohne MwSt könnte es ins Budget passen
War hier nicht ne polnische sehr gute Werkstatt? Mit bring/abholservice und guter Dokumentation.
Finde den Thread auf die schnelle mitm Handy nicht aber mir schwirrt im Kopf rum dass das fair war vom preis, man jedoch etwas genauer die Arbeiten deklarieren sollte.
