Grüße! Da hat sich wohl ein übersetzungsfehler eingeschlichen, er meinte auf nachfragen jetzt dass es eine Öldichtung hinter dem Zahnriemen war. Muss ja dann der Kurbelwellensimmerring gewesen sein. Leider ist noch der alte Zahnriemen drauf, aber der hat zumindest nicht sichtbar Öl abbekommen. Ich hoffe der hält noch die 1500 km nach Hause durch;)
Beiträge von Leon12
Grüße zusammen und erstmal vielen Dank für eure Antworten! Die Rostlaube läuft wie vor der Inkontinenz, es war die Ölpumpendichtung die es wohl sehr schlagartig zerlegt hat. Danke für alles und viele Grüße aus Sardinien!!
Ich finde eine Leitung mit Metallverstärkung die vom Turbo gerade nach unten zieht, aber die ist trocken. Dann wird es wohl um den Simmerring der Kurbelwelle gehen. Macht auch vom ‚Spritzmuster‘ Sinn wenn ich das richtig sehe. Danke euch nochmal:)
Läuft die links hinter dem Zahnriemenschutz? Ich hab da nichts gesehen, aber da kommt das Öl gefühlt her! Danke für eure Unterstützung, das ist echt der Hammer. Ein Turbo wäre ärgerlich aber ok:)
Der Zahnriemen hat kein Öl abbekommen, alles andere auf der Seite ist vollgesaut bis zum geht nicht mehr. Macht dann der Simmerring von der Nockenwelle überhaupt Sinn? Was könnte da noch platzen/reißen? Danke euch!
Geiler Scheiss, das sind Meinungen die mich freuen!:) Dann schau ma mal was sich heute so ergibt! Danke für die Antwort!!
Hallo liebe Forianer,
Leider hat es uns gestern erwischt, wie es aussieht ist bei meinem 1999er ABL mit 200000 km der Simmerring der Nockenwelle regelrecht geplatzt. Wir haben auf 700 m eine dicke Ölspur hinterlassen, leider ohne es zu merken da keine Ölstandswarnung anging. Der Motor lief bis zum Abstellen normal und wurde dann nicht mehr gestartet. Ich stehe jetzt auf Sardinien bei der Werkstatt und bereite mich auf schlimme Neuigkeiten vor:(. Wie schätzt ihr die Chance ein dass der Motor überlebt hat? Laut Peilstab ist nur noch ein Hauch zu messen, wobei beim ausmachen noch etwas mehr Öl im Motor war. Wie gehe ich am Besten vor um einen Motorschaden zu diagnostizieren/auszuschließen? Danke euch!!
Hi Dermad, Innenbeleuchtung wird dunkler und dann heller. Habe heute endlich ein Zangenamperemeter um das mal zu messen. Die Glühkerzen wurden auch vor 2 Jahren getauscht und die Streifensicherung passt:)
Hi Yellowone,
Ok, guter Tipp, wird gemacht!:)
Danke! -
Hallo liebe Leute,
Mein ABL macht seit den kalten Temperaturen nur noch Probleme. Erst ist er gar nicht mehr angesprungen, daraufhin habe ich Dieselfließ in den Tank gegeben (Glühen tut er). Jetzt startet er, läuft aber wie ein Traktor. Nur durch Ziehen des KSB und Gezogen-lassens, bleibt er an. Er nimmt auch kein Gas bis er mal 1-2 Minuten gelaufen ist. Die ganze Zeit ordentlich Weißrauch hinten, das wird dann besser wenn er warm ist. Ich hätte auf Förderbeginn gesetzt, oder fällt euch noch was ein?
Danke,Leon
Franky66 ja, hoffentlich war es nur ein Ablesefehler und ich habe mir da keinen Ärger ins Haus geholt;) Wenn ich das Wiki richtig verstehe, ist bei einem 15 Zoll Fahrwerk die Hinterradbremse eh für alle drei PR Nummern die Selbe? Danke euch für die Hilfe!
Hi PeMu,
Nein, ich kann leider nicht schweißen, würde es aber super gerne lernen. Deshalb suche jemanden der gewillt wäre (gegen Bezahlung!), mich beim Arbeiten 'mithelfen' zu lassen. Ich habe bei ein paar Werkstätten gefragt, aber die haben da verständlicherweise keine Lust drauf.
Liebe Grüsse,
Leon
Bevor ich jetzt mit dem Dicken in irgendeine beliebige Werkstatt gurke (600 Euro für einen Schweller und Radlauf), wollte ich mich im Forum erkundigen ob jemand mir hier beim Schweißen meines Radlaufs und Schwellers zur Hand gehen würde (Natürlich mit angemessener Aufwandsentschädigung, mir geht's eher darum selbst was zu lernen und zu wissen, dass es gut gemacht wurde!). Falls unerwünschter Beitrag, bitte einfach löschen!
Ich bin in München & Regensburg angesiedelt...Vielen Dank und liebe Grüsse,
Leon
Servus, ich bin es schonwieder. Ich habe mir als Winterprojekt den vorderen Radkasten von meinem Bulli vorgenommen. Da wurde ordentlich gespachtelt und es ist gut am gammeln. Hat jemand im Raum München was ähnliches vor und hätte Lust das zusammen durchzuziehen?
Vielen Dank für die Diskussion und Hilfe! Also die Beleuchtung des KI ist grün und BJ ist 96, also ein Zahlendreher (Sorry!), heißt das dann dass eigentlich keine Plateaufunktion da sein sollte oder?
Ich behalte das Ganze mal im Auge, gerade jetzt bei niedrigerer Aussentemperatur.
