hallo was ist mit deiner dieselpumpe vielleicht spinnt ja die ,eventuell einspritzdüsen wenn er hart lauft,und mal dieselfilter tauschen vielleicht ist er zu und bekommt zuwenig sprit
Beiträge von ulivan
hallo an der kochstelle sollte 170cm sein wo ist denn die kochstelle ein bekannter hat sich seine kochstelle im kofferraum gebaut und wenn klappe offen ist hat er eine gute stehhöhe am kochplatz oder tüv hat es so abgenommen vielleicht geht es ja so viel glück
hallo habe vor zwei monaten einen 2,4l diesel aab von kraftkombinationszulassung auf lkw mit drei sitzplätzen umschreiben lassen war ganz einfach hin zum tüv in der holzhauserstr sind ganz kulant habe gefragt was sie sehen wollen fenster zumachen trennwand und ... kein problem trennwand brauche ich nicht löcher für gurte brauchste nicht zuschweißen,was drei platze ok,kannste morgen abholen die papiere. Kosten keine 50,-€ jetzt muss nur noch finanzamt mitspielen die wollen manchmal das auto sehen also viel glück oder umbau auf tdi
hallo da schließe ich mich an dein auto hat bestimmt keine motorwanne und wenn du über eine pfütze fahrst blockiert die lenkung ist mir auch schon öfters passiert,aber nur wenn ohne wanne gefahren ist dann erstmal nicht lustig mfg uli
hallo geht nur vorne im fahrgastraum definitiv nicht es sei denn der klimahimmel wird komplett umgebaut wegen den lüftungskanälen .geht nicht gibt es zwar nicht aber wenn du dir selber ein gefallentun willst bau vorne ein
ohne die olle pritsche sieht es nicht schlecht aus und der preis ist ok noch zwei schienen und ein schöner mopedanhänger
vag com ist gut jeder eine andere nr bin müde gute nachhhhhhhtttttt
meld mich ab und wünsch ne jute nacht
also golf steuergerät passt nicht und der t4 hat zwei verschiedene die untereinander nicht passen also erst mal schauen was bei dir verbaut ist
ja verkleidung unten drei schrauben dann geht sie ab manchmal bischen schwer weil kleine haken an der verkleidung sind die sie zusammenhalt aber auf den schleifring unten vom airbag achten das er sich nicht verdreht dann von der tacho verkleidung oben zwei schrauben und du ziehst sie nachvorne raus lenkrad kann draufbleiben dann vier schrauben tacho hinter tacho 2-3 stecker mit oder ohne navi (2 ohne 3 mit navi) müsste alles sein hoffe habe nichts vergessen wenn ja korrigiert mich einfach
also entweder antenne schlecht kalte lötstelle kabel kommt keins aus den kasten ,warum eigentlich stört es 1-2 meter reicht doch hauptsache du mußt nicht aufschließen oder pringst du von 10 meter ins auto
hi das steuergerät sitzt hinter dem kombiinstroment also tacho raus und der schwarze kasten lacht dich an ein stecker und eine schraube oder zwei schrauben ?mfg uli
hallo die rückleuchten sind bei ebay am wochenende füf 151,-€ weggegangen und für 177,- sind sie auch schon im sofortkauf drin oder man(n) kann den verkaufer einen preis vorschlagen ob er drauf eingeht kommtauf den preis an in meiner neuen doka die bald fertig ist kommen die rein bis dann
hallo kann dir eine kopie zukommen lassen habe aber eine doppelkabine mit aab ist das ok für dich mfg uli
habe auch flügel 31 ?
oder unterhalb von der dieselpumpe auf den motorblock
hallo die motornr findest du auf der zahnriemenabdeckung da ist ober wenn du draufschaust ein weißer aufkleber mit zahlen buchstaben und einen strichcode motokennbuchstaben und daneben sechsstellig motornr :AAB 000 000
hallo gläserschleifen macht hier keiner außer in polen bei ebay bietet immer einer umgebaute an den mal anschreiben und fragen ob er dir welche verkauft oder du holst dir neue scheinwerfer von in pro sehen gut aus habe ich selber die haben zwar kein xenon aber klarglas viel spasssssssssssss...
hallo wenn der entriegelungshaken kaputt ist siehe mal die teilenr beim freunglichen 7D0883385A müsste ca 30,-€ kosten sitz rausnehmen und selber arbeiten bei deiner bank habe ich nichts gefunden aber da geht bestimmt auch was
bei deinem drehschiebesitz das teil kostet 40 euro wenn ich es richtig deute bank kann ich mir noch nicht vorstellen was es ist aber wenn rausgerissen einfach wieder einschweißen aber nicht beim freundlichen der kann nur neu ... geh doch mal ins ersatzteillager und rufe das bild deines sitzes auf um ihn zubeschreiben was du für ein teil brauchst vielleicht werdet ihr fündig und die teile kosten nur hundert dann kannste ja mal fragen warum 900,-€ viel glück
