Wobei mir der Einsatzzweck nicht ganz klar ist bisher... Wo in der Land und Forstwirtschaft ist man zwingend auf eine grüne Plakette angewiesen? Und nur dort darf das Fahrzeug ja eingesetzt werden laut Zulassung.
bei Baumfällarbeiten im Berliner Tiergarten ... .
Die grüne Numerntafel ist Geschichte . Der Bus war bei mir im Weinberg unterwegs.
Komme aus dem schönen Schwabenländle ?? do ischs halt ofach schee.
Würde mit deinen Prüfer reden. Den eine Schlechtere Abgasnorm darf er nicht mehr Eintragen.
Grüße Peter.
Das ist nicht ganz richtig. Er darf die keine schlechtere Abgasschlüsselnummer vergeben, als in der EG Typgenehmigung drin steht. Und da sind halt teilweise auch ABL, AAB/AJA und ACV Syncro mit Euro I Schlüsselnummern enthalten.
Als Tipp, wenn du den Syncroantrieb eintragen lassen willst:
Manche Prüfer tragen dir einen Allradumbau ohne Änderung der Abgasnorm ein, wenn sich die Gesamtübersetzung gar nicht oder nur geringfügig ändert.
Das bekommt man hin, indem man die Reifengröße beim Syncroumbau so wählt, dass sich die Gesamtübersetzung des ACV Syncro zum ACV 2wd mit Serienbereifung kaum unterscheidet.
Dann würde es eigentlich gehen, ich meine das ist jetzt natürlich theoretisch aber dass der Prüfer an dem ganzen Ding nichts ändert die Abgaswerte beibehält und mir den Allrad einträgt. Diese Möglichkeit bestünde jetzt gerade sehe ich das richtig?
Ich stelle mir gerade die Frage ob ich jetzt Pokern soll oder nicht.
Weshalb würde ich gerade eine grüne Plakette bekommen die aber beim umschreiben auf PKW verfällt ? Das währe ja unlogisch ?
Und normalerweise dürfte es bei den oben genannten Daten auch für das vorhandene Fahrzeug bei LKW Zulassung mit DPF keine grüne Plakette geben
der Bus war bei der umrüstung des DPF als PKW zugelassen dann zwischenzeitlich als landwirtschaftliches Fahrzeug mit grüner Nummerntafel und jetzt als LKW.
Deshalb vermutlich dieser kudelmudel im Fahrzeugschein.
Ich habe vor meinen ACV T4 auf Syncro umzubauen habe mittlerweile alle erforderlichen Teile in Aussicht.
Jetzt noch die spannende Frage.
Ich habe einen Dieselpartikelfilter verbaut und eine grüne Plakette. Kann ich die behalten nach dem Umbau oder geht das nur mit viel Glück und schlafendem Prüfer.
Oder gibt es irgent welche Neuerungen dies bezüglich ?
