Hallo Freunde
Leider habe ich das Problem, das mein t4 nicht anspringt.
Es tritt meistens auf wenn es draußen recht feucht und kalt ist.
Ich höre schon wenn ich die Zündung anmache und das Summen der benzinpume nicht kommt, dass er nicht anspringen wird.
Per Diagnose gerät stelle ich dann fest, dass keine Verbindung zum Motorsteuergerät hergestellt werden kann.
Der Starter läuft zwar aber er springt nicht an. Weshalb ich ihn auch nicht kaputt starte.
Da ich in den Situationen keine Wahl hatte, habe ich an den Steckern und Kontakten gerüttelt so lange bis eine Verbindung zum msg wieder hergestellt war.
Anschließend sprang er ohne Probleme an.
Ich hatte auch schon die wegfahrsperre im Visier aber hier kann ohne Probleme eine Verbindung mit dem Diagnose gerät hergestellt werden..
Liegt es vielleicht noch irgendwie am Zündschloss oder der Magnetspule??
Heute war es wieder nass und kalt und da habe ich alle Kontakte mit kontaktchemie 60/wl/61 gesauebert und imprägniert. Leider ohne Erfolg.
Wenn ich die Zündung anmache gehen nach 3 Sekunden alle Warnlichter im kombiinstrument aus.
Einen Spannungsabfall Sehe ich auch wenn Zündung an
Alle Sicherungen habe ich auch gecheckt und getauscht
Die Zündung wurde komplett erneuert bis auf den Hallgeber
Hier hatte ich sporadisch auch schonmal den Code 00515
G40 defekt | |
00515 | Unterbrechung/Kurzschluss nach Plu |
Im fehlerspeicher
Zuendfunken konnte ich nicht prüfen da ich alleine war, ich vermute aber nicht dass das Steuergerät welche erzeugt hat..
Den Kabelbaum zum msg habe ich mal freigelegt und auch das msg habe ich mal abmontiert und geöffnet. Hier sieht leider auch alles ok aus.
Sicherungen 15 und 18 wurden getauscht und auch das
Benzinpumpenrelais habe ich getauscht.
Die Stecker zum Motor sind an den Kontakten jedoch recht korrodiert und könnten gut neu gemacht werden. Stellt sich nur die Frage warum das diagnosegeraet überhaupt keine Verbindung zum msg herstellen kann…
MSG kaputt?
Kalte Stelle im kabelbaum?
Benzinpumpe kaputt?
Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr wo ich weiter machen kann…
Vielen Dank vorab für eure Hilfe!
