Mit einem Staubsauger an dem ich ein kurzes Stück Gartenschlauch montiert habe kann ich den gröbsten Schmutz raussaugen. Den Schlauch stecke ich in den Schlitz bei der Türschaniere, da kommst gut rein
Beiträge von harry69
Relais mit Wechselkontakt!
Ich hab sie vor zwei Jahren noch bei Busscheune bekommen, hab mich in die kundenerrinnerung eingetragen!
Hallo mitsammen!
Ich will mir eine AHK nachrüsten, Transporter BJ 94 KR, die Auswahl erschlägt mich gerade, könnt ihr etwas empfehlen?
LG Hari
So fett war ich gar net
Wollte weder bohren noch kleben, habe die Platte schwimmend reingelegt. Habe mir vorher eine Schablone gebastelt.
Lapenzia? In Spanien? Google spuckt nix konkretes raus, hast du da mehr Infos? Danke!
Mittlerweile gibt es die Zelte aber wieder von mehreren Anbietern in unterschiedlichen Ausführungen. - War während Corona etwas schwer zu beziehen.
Is ja geil, die ham sogar den Stoff für mein SCA113
Der Zeltstoff sieht gammelig aus und bekommst du in Spanien bei Lapenzia neu in besserer Ausführung ca 550 - 600,- € bei Einzelbestellung.
Sattlerei Stafjew, Preis mehr als ok
Habe gerade mein Lenkrad von der Sattlerei retour bekommen, bin schwer begeistert!
Wäre naheliegend, neu gibt's die ja nicht mehr. Habe bedenken dass die Gebrauchten kaum besser sind ...
... Vorglührelais nach außen legen?
Macht hin und wieder Probleme, ich habe jetzt die Kontakte die sich in das Material hinein gearbeitet haben freibekommen und zurecht gebogen. Funktioniert fürs erste aber wie lange?
Ich denke darüber nach mit dem Arbeitskontakt des Vorglührelais ein externes Relais zu schalten über das ich die Glühkerzen versorge.
Hat das von euch schon mal gemacht?
LG Hari
Könnte mir gut vorstellen das neue Computer an den USB Ports mehr Strom liefern können als alte Ladegeräte aber mit Nichtschnellladegeräten meinte ich auch alte Computer.
Aber was weiß ich schon
Hi Hemisoft, ich schließe mich dir voll an. Was die Kommunikation betrifft, und das ist jetzt nur eine Mutmaßung(!), Über den "kurzgeschlossen" Kontakt erkennt das Handy ob es an einem Schnellladegerät oder ein Nichtschnellladegerät hängt. Vlt verschaltet dann das Handy intern Leitungen frei wenn es an einem Ladegerät hängt dass mehr Strom liefern kann. Stimmt das nicht und es ist nur ein Normales dann bricht bei diesem dann die Spannung zusammen. Das würde für mich erklären warum manche Handys an alten Ladegeräten nicht laden wollen.
Wäre für mich eine Erklärung, ist aber nur eine Vermutung.
Schönen Tag!
Ich hatte so LED Stableuchten mit Montagesockel herumliegen, meine Beste wollte sie schon wegwerfen. Nachdem die originale Innenbeleuchtung frimmelig zu bedienen ist hab ich mir die montiert. Bei der Schiebetür hab ich auch eine. Kannst so drehen das es den anderen nicht stört und abnehmen lässt sie sich auch. Irgendwie ganz praktisch das Ding
moin, ich hab vor Jahren mit einem Dienstwagen folgende Erfahrung gemacht: Dienstwagen Fiat Scudo um meinen 124er MB 250D im Winter zu überbrücken. Kabel Plus Minus an Scudo Batterie und Plus an Batt 124er und Minus auf Masse 124er. Scudo blinkte Mäusekino und ließ sich nicht starten. Also klemmen von Scudo-Batt ab, starten und bei laufendem Motor wieder Plus und Minus ran und 124er gestartet. Offenbar hatte die Bordelektronik des Fiat dies beim ersten Versuch nicht zugelassen und die WFS aktiviert wg Fremdverbraucher. Pragmatisch bestätigte es mich: F-ehler I-n A-llen T-eilen und der MB bekam direkt neue Baumarktbatterie.
In den Bedienungsanleitungen neuer(er) Autos steht in der Regel wie Überbrücken wg empfindlicher Bauteile stattfinden soll. Audi z. B. hat, je Modell, extra Überbrückunds-"Pins". Bei meinem AAB kann nix schaden nehmen, der hat Elektrik, keine wirkliche Elektronik, außer im Radio
Ich bin nicht vom Fach habe aber die Erfahrung gemacht das diverse Autos sensibel auf Unterspannung reagieren.
Ich gehe davon aus dass der Spannungsabfall höher ist wenn du das Spenderfahrzeug nicht gestartet hast.
Vielleicht hat dein Fiat deshalb so reagiert?
Zum Thema, habe letztens mit einem Mazda 3 BJ2016 (mit viel Elektronik) meinen AAB ohne Probleme gestartet. Und der hat richtig Strom gesaugt, am Mazda musste ich Gas geben sonst wäre er abgestorben.
Nebenbei bemerkt, nehmt ein gutes Kabel, die billigen werden warm, sehr warm sogar, gerade wenn er nicht sofort anspringt.
LG Harald
