Wichtig ist -wie PeZe schon schrieb- den defekten Aufbau Akku abklemmen und das PlusKabel gut isolieren.
Was ist denn das für ein Akku (der defekt ist)?
Es ist ein fast 20 Jahre alter Sonnenschein. Zuhause am Landstrom stank er nicht - dass er keine Leistung bringt und der Kühlschrank damit nicht lief war auch vorher schon so. Allerdings geht der Kühlschrank bei Fahrt und Landstrom.
Am liebsten würde ich die Batterie abklemmen und per Landstrom den Kühlschrank nutzen. Das geht aber nicht, wenn ich das richtig verstehe?
Dann könnte ich Zuhause in Ruhe die passende Exide als Ersatz kaufen.
Der Laden hier im Ort hat nur normale Starterbatterien …
Wir sind aktuell mit unserem T4 Cali Club im Urlaub. Leider scheint die Zusatzbatterie im Eimer zu sein: Es stinkt nach faulen Ei, die Batterie blubbert und wird total warm.
Also erstmal den Landstrom getrennt.
Gibt’s ne Möglichkeit Kühlschrank etc. Zu nutzen (per Landstrom), ohne dass die Batterie geladen/genutzt wird?
schon suboptimal: Der Lautsprecher dichtet nicht ab. Du hast einen Schlitz zwischen Korb und Chassis.
Wie oben geschrieben: Die Seiten heben sich minimal ab. Waren aber die "flachsten" Lautsprecher, die ich finden konnte. Vom Sound her macht es keinen Unterschied mit der fehlenden Dichte - Bass sucht man eh vergebens
Hey! Sorry, stressbedingt ruhte das ganze eine Weile, hier meine Lösung:
Das Gehäuse und Lautsprecher waren ja fest verbunden, also erstmal Lautsprecher rausknipsen und das völlig kaputte Gummi aufwendig rausreinigen. Danach Bohrungen machen und - und das war das schwierigste - Boxen mit entsprechend geringer Einbautiefe finden!
Sind günstige Blaupunktboxen (~30€), trotzdem deutlich mehr Klang als vorher. Wie man sieht stehen die ursprünglichen Halterungen an den Seiten circa einen halben mm ab - sieht man aber nur, wenn man genau hinsieht
ich habe vor kurzem einen T4 California Club gekauft. Beim ersten Musik hören schepperte es aus der rechten hinteren Box, sodass ich die Abdeckung mal abschraubte und mir das angehängte Bild entgegenblickte.
Das Problem ist, dass die Box fest in der Blende sitzt.
Kriegt man dafür noch irgendwo Ersatz? Alternative
a) Rausdremeln und neue 13cm Box einkleben / schrauben
b) Selber eigene Blende 3D-Drucken, oder aus Holz machen und neuen Lautsprecher rein
