Seit heute blinkt das KS Symbol im Display.
Er kühlt nicht mehr. In der Anleitung steht was von Filter wechseln.
Allerdings hab ich keinen Filter drin, siehe Foto.
Woran könnte es noch liegen?
Gruß aus Kroatien
Jürgen
Gruß aus Kroatien
Jürgen
jetzt brauche ich nochmal Hilfe. Ich habe einen Taster gekauft und stehe nun vor der Verkabelung...
Leider kann ich keinen Schaltplan lesen.
Meine Frage: wie verbinde ich nun die richtigfarbigen Drähte mit dem Taster?
Der Taster hat eine Pinbelegung wie im ersten Anhang
Der Schalter soll überbrückt werden
Würde mir gerne den Tempomat zulegen, wie hier beschrieben, allerdings bin ich kein Elektrolurch und habe auch keine OBD Geräte zur Freischaltung. Die Kabelverlegung und Schaltereinbau in der Tür würde ich noch hinkriegen, aber dann...
Geschwindigkeitsregelanlage (mit E-Gas) – T4-Wiki
Freue mich über sachdienliche Hinweise!☺
Gruß aus Bremen
Jürgen
Danke Nussfjord, ich habe Bodo angeschrieben
Ich hänge mich hier mal ran:
Mein LG hat leider auch den Geist aufegeben. Das Steckersymbol erscheint nicht mehr. Alle Sicherungen und Widerstände im LG wurden gecheckt und sind in Ordnung.
Es ist ein 10 A LG aus dem BJ 1999
Hier ein Foto, vielleicht sieht ja jemand den Fehler
Achtung: Schneidring fachgerecht!! montieren, sonst dichtet er nicht. (Schlauch Regler zu Bus)
Gibt von gok ein Dokument bzgl. händisch korrekt montieren.Siehe Anhang, "Direktmontage"
Nochmal edit: nach Montage Lecksuchspray benutzen und direkt Gasprüfung machen. Ist sogar beim Tüv nicht so teuer.
Wo hast du die Teile bezogen?
Kann ich eigentlich auch einen 50mBar verbauen?
Natürlich nicht...
https://www.gasprofi24.de/gok-caravan-re…lh/90/a-111938/
Der geht z. B.
Prüfe noch deine Schläuche, die müssen auch regelmäßig getauscht werden.
Der geht leider nicht! Der Regler ist zu kurz. Der Schlauch wird geknickt, so brauch ich nicht zur Abnahme fahren.
Der geht z. B.
Danke für deinen Tipp, hab mir bei amazon nen Wolf gesucht und nix gefunden.
Evtl. kann ich da ja auch noch die Schläuche bestellen.
Kannst du mir bitte die Maße der Schläuche nennen, falls du sie parat hast?
Danke.
Gruß Jürgen
jo, dann krieche ich nochmal drunter und Messe. 24mm lese ich meist.
So, Ich habe die Steckverbindungen wieder hergestellt, und, Sie läuft!
Ohne Auspuff röhrt sie ordentlich.
Wärme kommt aber nur aus der linken Mäusetreppe. Muss das so?
Im Zubehör gibt es günstige Auspuffe mit flexiblem Rohr. Kann man die nehmen oder doch lieber ein festes Rohr verbauen?
Ah, okay. Ich habe im Radkasten einen gefunden, ist das der Auspuff für die D3L ?
Wenn mich nicht alles täuscht, wurde auch das Abgasrohr entfernt und der Stutzen der Heizung mit einem Stopfen verschlossen.
Für einen Startversuch sollte auf jeden Fall der Stopfen raus - für einen "echten" Betrieb braucht es ein entsprechendes Abgasrohr
Danke für den Hinweis!
