Hallo
ich habe hier ein T4 mit AVT Motor mit immer wider kehrende Fehler 17765.
17765 = Zündansteuerung Zyl.1
P1357- 35-00 = Kurzschluss nach Masse
Das ist ein Motor mit nur eine Zündspule und Verteilerfinger / Kopf - was soll das mit dem "Zündansteuerung Zyl.1 " + "Kurzschluss nach Masse"
Mein Meinung nach, dieser Motor, hat kein "Zündsteuerung Zyl.1 " alle Zyl. werden von dem Hallgeber G40 , Zünd- angesteuert.
Der Motor springt an und läuft, der Fehler ist das erste mal vorkommen, nach der Austausch der Lambda Sonde 1.
Sobald der Fehler gespeichert wird, schaltet sich das Lambda Regelung aus (auf 110 ) und der Lambda 1 Wert geht im Leerlauf auf ca. 0,77-0,8 runter ( zu Fett )
Hat Jemand schon so ein Fehler Bild bei der Maschinen ? und wen ja was hat der Fehler ausgelöst ?
Ich wäre dankbar für jede Tipp, aktuell bin ich ein wenig Ratlos.
voss
