Bei mir war es auch sehr einfach noch was von Projekt Zwo zu bekommen.
Habe mir Anfang des Jahres einen T4 aus 1992 zugelegt und der ist mit P2 verspoilert usw.
Wegen eines Federbruches, waren die original Federn eingebaut worden (vom Vorbesitzer) .
Ein Anruf bei P2 und eine Mail später hatte ich dann neue Federn bestellt. Wartezeit waren 2 Wochen.
Dann hatte ich die Original P2 Federn T4- 175 und nun passt alles.
Komplette Front habe ich auch geschossen und die Gutachten werde ich mir dort auch bestellen, sowie die Front bei mir eingetroffen ist.
Die Dame bei P2 ist sehr kompetent und hilft gerne weiter.
Peter
Hallo T4 Freunde
suche für meinen T 4 111 KW Lange Front Umbau auf PROJEKTZWO
Projektzwo Gutachten für Stoßstangen vorne und hinten Radläufe heckklappenaufsatz heckklappenspoiler
Projektzwo Radsatz 18 Zoll 265er hinten 235er vorne
und fürs Projektzwo Lenkrad
gruß und Danke
Alles anzeigen
Hallo cbxevolution ,
warum rufst du nicht einfach bei Projekt zwo an?
Ich habe mir dort erst diese Woche neue Federn für hinten bestellt (T4- 175) und ein Gutachten für den Frontgrill inkl der beiden Verkleidungen darunter.
Kostet einen kleinen Betrag und du hast das Original Gutachten.
Peter
Auffällig , da bei einschalten des Standlicht auch der Innenlüfter einschaltet
Und das ohne Zündung
Hallo zusammen.
Kann mir jemand sagen, warum der Vorbesitzer hier eine Brücke eingebaut hat und ob ich diesen Murks einfach so wieder raus nehmen kann?
Zur Zeit geht sofort mit der Zündung auch das Standlicht an und der Lüftermotor im Innenraum.
Ursprünglich waren die Projekt zwo Scheinwerfer verbaut. Diese sind irgendwann gegen normale Scheinwerfer getauscht worden.
Lichtschalter aus Bj 92
Gruß Peter
