Moin Bulli-Gemeinde,
bin am Überlegen, mir evtl. meinen Bulli umzulackieren und zwar in matt tarnfarben.
Wer hat das auch getan? Könnt ihr eure Bullis hier einmal posten, damit man es mal optisch sieht?
Tendiere zu dieser Farbe: Klickst Du
Danke euch.
Das ist nicht zu kalkhaltig, yellowone ?
Er ist unter dem Minimal Strich.
Ich kaufe morgen Kühlwasser und fülle es nach. Schaue aber vorher, ob irgendwo ein Leck zu finden ist.
heute hat die Kühlwasser Lampe rot geleuchtet bei meinem t4 2,5 TDI.
Kann ich da erstmal normales Leitungswasser reinschütten, bevor ich zur Werkstatt morgen fahre?
Heute müsste ich lediglich um die 30 km fahren.
Danke euch für die rasche Antwort
Gruß Jogi
Soo, bin am Überlegen doch "normale" Wände einzubauen
Hab bei Kleinanzeigen welche gefunden in meiner Nähe:
Klickst Du hier
Was sagt ihr dazu? Passen Caravelle Innenverkleidungen überhaupt in einen Fenster Bus? O_o
Bekomme die originalen Schrauben von Matzel
Bertram1958 Plötze ist ein "Er".
Hab ein Fensterbus. Einbau dürfte kein Ding sein.
Matzel schreibe Dir eine pn
Moinsen,
ich habe hinten eine zweier Bank eingebaut.
Ich habe auch den Sicherheitsgurt dafür, allerdings ohne Schrauben und das ganze Gedöns.
Kann mir wer sagen, welche Schrauben etc. ich genau für den Einbau benötige bzw. kann mir wer einen Plan verlinken, wo das drauf steht.
Und wo kann man die Teile nachkaufen?
Merci.
Gruß Jogi
Hey,
muss bald auch hinten den Gurt anbringen für meine 2. Sitzreihe.
Den Gurt habe ich, nur die Schrauben etc. fehlen.
Kann mir wer sagen, welche man genau benötigt? Und hat wer solche Teile rumliegen?
Zu diesem Thema gibt es -auch ganz aktuell- etliche Threads.
Ist generell nicht einfach und die Meinungen gehen auseinander.
Ja, das denke ich auch.
Ich mache es wohl wie PeZe geschrieben hat: Einbauen, anrufen, abwarten... Versicherungstechnisch würde es sich ja lohnen.
Muss nur schauen, ob die SF dann mit rüber geht.
ich habe einen Transporter (komplett Fenster ringsherum), der hinten noch leer war bzw. als Camper umgebaut war.
Nun werde ich bald hinten 2 weitere Sitze einbauen.
Muss ich den ummelden beim TÜV?
Aktuell läuft er als LKW über die Straßen.
Danke euch und Gruß
So, hab die Teile bestellt.
Danke für die Unterstützung.
Lasse sie natürlich einbauen.
Aber ich könnte vorne als auch hinten belüftete Scheiben einbauen?
Also ich würde die Links von Temmi nutzen. Danke dafür.
Was bedeutet denn belüftet?
Die Scheiben sind dann an allen 4 Rädern belüftet - laut Werkstatt sind sie nur vorne belüftet. *verwirrt sei*
Bei ihm sind die Scheiben etc. teurer.
War schon beim Lenkgetriebe so - das hab ich auch selber bestellt.
bei meinem T4 Transporter BJ 2001 müssen alle 4 Bremsscheiben sowie hinten die 2 Bremsbelege.
Die Werkstatt hat folgende Daten aufgeschrieben:
Hinterachse: 280mm, ohne Innenbelüftung
Vorderachse: 280mm, mit Innenbelüftung, 25 mm Dicke
Ich bin etwas unwissend.
Welche Scheiben bzw. Belege muss ich da kaufen? Könnt ihr mir da helfen ggfs. mit Links?
Danke euch
Gruß Jogi
An der C-Säule schau ich mal morgen nach.
Den Boden checke ich später - noch liegt eine Holzplatte drüber vom Vorbesitzer.
Im Bus nachsehen ob Gurtaufnahmen vorhanden sind.
Macht Sinn
Ein entsprechendes "Loch" ist an der Seitenwand zwischen den Fenstern
Kann man das irgendwo checken mit der HSN Nummer oder so?
