Beiträge von H5chnier
Hallo zusammen, ich bin für auf der Suche nach einem überdachten Fleckchen Erde für eine kleine Innenausbau-Action. Es geht zunächst um ca. 3 Wochen Ende März/Anfang April (25.03.24 - 14.04.24). Am liebsten in Leipzig-Plagwitz, aber suche auch in der Umgebung.
Mein T4 ist mit Hochdach, es bräuchte also ne Mindesthöhe von 2,55 m für die Einfahrt.
Biete gerne eine Kaution, Ausweiskopie, Unterschrift oder was es sonst bedarf, sowie gerne auch ein bisschen Kohle. Hatte an so etwas wie 200-300 € gedacht?
Es wäre wichtig, flexiblen Zugang zur Garage oder Halle zu haben und dort einige Arbeitsmaterialien und Werkzeuge sicher lagern zu können. Strom wäre super, aber ginge im Notfall wohl auch irgendwie ohne.
Würde mich mega freuen, wenn sich irgendwer meldet, auch wenn es nur eine Weitervermittlung oder Idee zu einer Anfrage irgendwo ist Viele Grüße
Nur als informative Ergänzung: Vom "NOCO Boost HD GB40 1000 Ampere" kann ich abraten. Zumindest bei meinem 2,5 TDI ist er sehr schnell an seine Grenzen gekommen und hat mir nicht wirklich weitergeholfen.
Wäre toll wenn das klappt!
hi, sind mittlerweile schon in Produktion. Musst du Peter (Dresdner2013) mal fragen, ob er noch welche über hat!
...Und muss vorher die Zeichnung überprüfen ob alles Passt. Die Hülse würde nicht dabei sein ....
Hey, ich hab mir spaßeshalber mal die Mühe gemacht die Maße aus dem Ursprungs-Thread (RE: Verschiebebleche für 2erbank, wer kennt sie? TN gesucht.) zu übernehmen, mit den Ergänzungen aus den Posts zu versehen sowie eine 3D-Zeichnung anzufertigen. Vielleicht hilft dir das ja bei der Überprüfung der Zeichnung. Keine Gewähr für die Korrektheit! Bitte Gegenchecken, habe zum ersten Mal etwas mit einem 3D-Programm gezeichnet
Das hintere Loche für die Verankerung der Schiene an der Bodenplatte habe ich einfach erst einmal weggelassen. In meinem Fall würde ich mir das Loch dann ja gerne erst später modifiziert setzen.
Kann ich in machen aber max 2 Stück für dich. Muss aber vorher nachfragen wann es werden kann. denn 4mm läuft nicht so oft.
melde mich in den der nächsten Woche.
Grüße Peter.
Wow Peter, das wäre natürlich der absolute Hammer! Zwei Stück reichen mir voll und ganz und ich komme wunderbar ohne die Hülse aus. Ich werde zusätzlich nochmal in den alten Thread reinlesen, irgendein Maß gab es bei der Zeichnung noch zu korrigieren. Viele Grüße, Manuel
Es gibt hier auch Nutzer, die in Absprache mit dem TÜV eine Umsetzung außerhalb des von VW vorgegebenen Sitzpunkt-Rasters realisiert haben.
In dem Fall wurde dann:
- Neue Löcher in den Boden gebohrt
- Wenn nötig die Wellenform des Bodenblechs ausgefüllt/ausgeglichen
- Von unten U-Profile angebracht (schweißen/kleben) in denen dann die originalen Halteplatten platziert wurden, um sie mit den Pilzköpfen zu verschrauben
Das ist so zwar nicht von VW vorgesehen, aber wenn man einen Prüfer hat, der sich darauf einlässt, dann bekommt man es auch so hin.
Auch noch sehr gut zu wissen, falls der Weg über die Polizeischienen nicht zum Erfolg führt!
Oder die Schienen Bitte Ausmessen mit Materialstärke Zeichnung. Dann könnte sie Nachbauen.
Danke Grüße
Hi, also hier in diesem Post gibt es Zeichnungen (Verschiebebleche für 2erbank, wer kennt sie? TN gesucht.), weiter unten im Thread werden unklare Maße besprochen.
Hier das Ergebnis: Verschiebebleche 2. Sitzreihe Bestellung
Allerdings hat Tigerbaby0710 wohl anscheinend länger keine mehr gefertigt. Könntest du die denn herstellen? Hätte auf jeden Fall Interesse
Genau, Distanzstücke sind bei den originalen Schienen in geschätzt 15mm Länge angeschweißt, können aber bestimmt auch mit Unterlegscheiben ersetzt werden.
Welche Schraubenfestigkeit es sein muss, weiß ich nicht. Deswegen ist meine Bank auch noch nicht „freigegeben“.
ok super! Das ist ebenfalls gut zu wissen. Solltest du in dem anderen Thread, den ich leider auf Anhieb nicht gefunden habe, die Bilder dazu hochladen, würde ich mich sehr freuen, wenn du hier einen kurzen Verweis reinstellst oder mir anderweitig einen Hinweis gibst.
Wie hemisoft schon geschrieben hat, kann man die Polizeischienen recht einfach auf den größeren Abstand anpassen, indem ein neues Loch gebohrt wird. Das habe ich für meinen Ausbau gemacht, bin damit allerdings bisher nicht beim TÜV gewesen. Allerdings habe ich keine Bedenken, was die Sicherheit angeht, sofern die Schienen anständig verbaut sind (also nicht die Bodenplatte einklemmen und mit passenden Schrauben befestigt sind).
In einem anderen Thread habe ich dazu bereits Bilder versprochen? Das aber bisher leider vergessen. Kommt auf die To-Do-Liste fürs Wochenende.
Ahh perfekt, jetzt hatte ich zur gleichen Zeit schon geschrieben. Das ist ja perfekt, dass du das auch schon mal so gemacht hast. Dann freue ich mich auf die Bilder!
Und die Bodenplatte klemme ich nicht ein, indem ich Distanzringe benutze, richtig? Und passende Schrauben, heißt ausreichend feste Schrauben oder? ....über die genauen Werte bin ich auch glaub ich in einem anderen Beitrag schon einmal gestolpert.
Hi Jörg, danke, das hilft mir schon mal sehr weiter! Cool, dass du dir kurz die Zeit genommen hast auf die Problemlage einzugehen. An der Befestigungsweise über die Querträger ist nicht zu rütteln, da stimme ich dir voll und ganz zu. Denke auch gerade, dass ich mit modifizierten Polizeischienen zu dem gewünschten Ergebnis kommen sollte. Ein weiteres Loch in passendem Abstand (42cm) in die Schiene rein sollte der Stabilität ja keinen Abbruch tun.
Jetzt ist nur noch die Frage, wo ich die her bekomme Du hast nicht noch zufällig welche rumfliegen?
Bilder sind aus Beitrag von Tigerbaby0710
he zusammen, um meinen geplanten Einbau zu ermöglichen, bin ich auf der Suche nach den hier genannten Verschiebeblechen. Wäre jemand bereit sie zu verkaufen? Egal, ob original oder nachgebaut. Ich wäre sehr dankbar für jeden Hinweis!
wie der Titel schon verrät, stehe ich derzeit vor folgendem Problem: Ich besitze einer 2er-Rückbank, die ich sehr gerne in meinen Trapo (2001, langer Radstand) einbauen würde. Vorgesehen hatte ich die Verankerung mit Hilfe von Pilzkopfschrauben an den im Bild markierten Stellen (Original zu finden auf: https://www.vwbuswiki.org/index.php/Sitz…ionen_KR_und_LR). Leider ist mir heute beim Maß nehmen aufgefallen, dass der Abstand (längs im Fahrzeug) innerhalb der regulären Sitzreihen ein anderer (ca. 40cm) ist als bei der von mir anvisierten 2,5ten Sitzreihe (ca. 42cm). Das heißt im Klartext, ohne Weiteres passt meine Sitzreihe nicht an die Stelle, wo ich sie gerne hätte. Gemessen habe ich vom Unterboden aus; die entsprechenden Gewindeplatten waren fast alle noch erhalten.
Da meine ganze Einbauidee auf in etwa dieser Position der Sitzreihe beruht, wäre ich für jede Hilfe sehr dankbar! Hat schon einmal jemand etwas in dieser Position über das Pilzkopfsystem eingebaut? Gibt es eventuell Adapter/Workarounds? Mir wäre wichtig, dass alle Sicherheitsmaßstäbe beachtet sind.
Viele Grüße, Manuel
Ganz herzlichen Dank für eure Antworten, die mir alle sehr weitergeholfen haben! Zunächst einmal weiter säubern + Bestandsaufnahme und dann sehen wir weiter.
PS: Wagenheber-Aufnahmen sind meines Erachtens nach zum Glück noch gut
wie ihr den Bildern entnehmen könnt, stehen bei mir demnächst ein paar Schweißarbeiten an. Da ich im Bekanntenkreis wohl die Möglichkeiten habe werde, schweißtechnische Unterstützung zu erhalten, werde ich die Restauration auf eigene Faust versuchen (beim Karosseriebauer hätte es 1800€ gekosten, die ich gerade nicht habe).
Wenn ihr Lust habt, mir etwas unter die Arme zu greifen, wäre ich super froh bei der Auswahl der passenden Reparaturbleche. Ich würde hier gerne recht großzügig vorgehen, um wirklich lange Ruhe zu haben. Welche Bleche müssten eurer Meinung nach getauscht werden? Gibt es da qualitative Unterschiede? (Bus-Scheune.de war das Erstbeste, was ich gefunden habe)
Plan bisher wäre:
- Außenschweller links: z.B. https://www.bus-scheune.de/VW-Bus-T4-Ersa…inks::1243.html
- Innenschweller links: z.B. https://www.bus-scheune.de/VW-Bus-T4-Ersa…nen::50273.html
- Außenschweller rechts: z.B. https://www.bus-scheune.de/VW-Bus-T4-Ersa…#horizontalTab1
- Innenschweller rechts: z.B. https://www.bus-scheune.de/VW-Bus-T4-Ersa…nen::50274.html
- B-Säule rechts: z.B. https://www.bus-scheune.de/VW-Bus-T4-Ersa…hts::50405.html
Welche Bleche benötige ich, um die Löcher zwischen Radhaus und Einstieg zu fixen? Müssten die Trittstufen auch gemacht werden?
Freue mich über jeden Tipp!
Hallo zusammen, ganz lieben Dank für eure Antworten! Echt super=) So hab ich schon mal eine grobe Orientierung und weiß nun, dass eher früher als später dran sollte und auch die unterschiedlichen Ansätze zum Vorgehen helfen sehr. Ob ich es noch ordentlich hinkriege oder eher provisorisch rangehe, muss ich mal schauen. Werde mich mal weiter zu den von euch genannten Rostbehandlungsmitteln, lacken und co. erkundigen. Eventuell würde ich dann auch hier noch einmal Fotos und Zwischenstand nachreichen.
ich würde mich gerne noch vor dem Winter um den Rostbefall unten an der B-Säule (Beifahrerseite) kümmern. Kann man anhand des Bildes schon mutmaßen, ob Blech ersetzt werden muss? Wie würdet ihr Vorgehen?
Bin für jeden Hinweis dankbar!
Viele Grüße aus Leipzig,
Manuel
Vielen Dank für eure Einschätzungen! Hilft mir sehr=)
der Schweller auf der Fahrerseite wurde schon mal ausgewechselt. Da fehlt die Dichtmasse im Spalt zur B-Säule. Zudem ist weiter hinten innen ein Belch eingesetzt worden.
B-Säule Beifahrerseite ist auch bald fällig.
Ansonsten scheint er von den Bildern her recht gut auszusehen. Bin gespannt ob er das auch in echt hält.
Gruß, Uwe
Hi Uwe,
ach spannend, was sich da alles erkennen lässt, wenn man weiß worauf man achten muss! Auf welchem Bild ist das mit dem Blech zu erkennen? Ich bin auch sehr gespannt=) Danke für die Auskünfte!
Viele Grüße,
Manuel
