Beiträge von Dansky
Hallo Dansky,
was ist dein Problem in diesem Forum?
Bei deinem Getriebe kann ich dir leider nicht helfen, aber vielleicht bei deinem Forumsproblem.
Schaltgabel im Getriebe oder das aussen kugelgesteuerte?
Schaltgabel im Getriebe, aber habe gestern endlich einen Händler gefunden der diese Teile noch verkauft bzw habe Glück gehabt. Erdekauto.de heißt der Gute! Was das Forum hier angeht ist es immer ein Krampf für mich in die Themen zurückzufinden da ich mich noch nicht in der Menüführung zurechtfinde. ist aber schon besser geworden 😉 liebe Grüße
Hallo ihr lieben, kann mir jemand aushelfen?
Bin verzweifelt auf der Suche nach einer Schaltgabel 5./R-Gang für das DQR Getriebe. Weiß jemand wo ich das noch herbekomme? Will ungern nochmal 1500 Euro für ein refurbished Getriebe hinblättern. LG
Achso gerne privat schreiben 015774485903 da ich hier in diesem Forum nicht richtig Durchblicke 🫣 besten Dank im voraus
Hiiilfe , ich bin seit 2 Wochen auf der Suche nach einer Schaltgabel (5.Gang/ RwG) für ein DQR Getriebe. Leider gibt es das anscheinend nur noch auf dem Mars🙄 hat jemand hier vielleicht einen Tipp woher ich das bekommen könnte. Ich brauche meinen dicken endlich wieder 🥲
Hi also neue gebrauchte Batterie drin , Lichtmaschine lädt mit 14,4 v Batterie hat im Stand etwa 13 v ..ging heute ne Weile gut aber vorhin wieder "Öldruck! Motor aus ! " Kann es sein daß die Meldung auch bei zu viel Öl bzw Wasser im Öl kommt ?? Verliere nämlich Wasser und Ölstand steigt glaub ich ..ist auch leicht über der geriffelten beim Ölpeilstab
Hi, habe gerade die gaaanz alte Batterie gegen eine etwas wenig beschi... getauscht , Pluskabel Anlasser ist schon lange nicht der Beste, hat aber noch nie Probleme gemacht. Teste gleich mal ob es eine Besserrung gibt. Danke schonmal ...aber kurze Frage , wie hängt das denn alles zusammen. Würde gerne mal die Elektronik dieses Fahrzeugs besser verstehen .
Hallo ihr da draußen , habe gerade diverse Probleme mit meinem Bulli und weiß nicht wie ich hier einen neuen treat schreiben kann. ?? Oder besser, kann mir jemand helfen der das hier liest? Bin gerade mit hängen und würgen im Süden von Portugal angekommen. Motor nagelt, esp Anzeige kommt manchmal, Kühlwasser Temperatur fällt auf Autobahn oder auch Landstraße ziemlich oft in den Keller , musste Lüfter ausstecken weil diese immer auf volle Pulle mitlaufen bzw einer durchdreht, der andere nicht ganz so schlimm , Problem bleibt aber trotzdem. Klima Anlage geht auch nur auf "econ" aus . Ölanzeige kommt manchmal mit der schönen Nachricht " Motor aus".Vermute, da es so viele Spinnereien sind, ein Stromversorgungs Problem bzw kaputtes Kabel. Hat schonmal jemand solche oder ähnliche Probleme gehabt oder weiß auf Anhieb was das sein könnte? Wäre suuuper nice ?? sollte noch dazu sagen , bin selber Schrauber und habe den kompletten Motor erneuert allerdings nicht die kleinen Problemkinder Außenrum. Motor ist ein axg, Bus 0603 458 BJ 2001. Vielen Dank im voraus ✌️
Naaaaaa? Wo gehört er hin?
Ja wie schon weiter oben geschrieben am dif der Geschwindigkeitsgeber ??
Hatte letztens mein Getriebe ausgebaut und der einzigste Stecker in der Gegend ist der vom Geschwindigkeitsgeber hinten am Differenzial.
LLM hat in meiner erinnerung doch nen 6 poligen Stecker?
Bei mir gibt's noch einen für die rückfahrlompp üwwam schaltgestänge
Joooo danke für die Ideen , es hat meine Gedanken in die richtige Richtung geführt ?
Kann zwar erst am Wochenende schauen aber bin mir jetzt fast sicher daß es der Stecker für den Geber 22 an der Antriebswelle ist (Geschwindigkeitssensor) ..würde auch von der Richtung und Kabellänge passen.
Ja und hier nochmal original Fotos ausm Bulli ? mal schauen wer den Preis gewinnt !
Er hat noch keine Leistung aber ich habe ihn auch noch nicht Feinjustiert
Hier nochmal n Bild aus'm Netz Screenshot_2021-08-09-18-45-46-960_com.android.chrome.jpg
Also ich bin leider gerade nicht am Auto , Google mir nur die Augen viereckig und habe herausgefunden daß die oe Nummer anscheinend 3do973703 ist. Leider steht nirgends etwas dazu wo der hin muss. Muss dazu sagen, hatte den Motor etwa 6 Monate draußen und jetzt beim etwas zu eiligen Einbau naja eben diesen Stecker zuviel. Motor läuft , keine Lampe an oder so
Hallo Leute , habe mich gerade hier registriert da ich verzweifelt den passenden Steckplatz eines Steckers suche. Vielleicht kann mir jemand helfen!
Kabelbaum linke Seite Motorraum für:
*Anlasser
*Getriebe
*Unterdruckventile N75, N18 (glaube ich)
*Ansaugrohr vor der Drosselklappe
*Und eins ist noch übrig !!
3 polig, flach, innen lila Gummi
Finde uns verrecken den Steckplatz nicht ?
Besten Dank für Tipps
