Könnte man nicht einen passgenauen Rahmen mittels 3D erstellen?
Beiträge von 2fast4me
Achso und ist es normal das das neue Radio nicht ganz reingeht?
Schaut ca 2cm raus...es steht hinten am Metallrahmen vom T4 an
Das ist normal, wenn du ein 2-DIN Gerät in einen 1-DIN Schacht steckst.
Was war denn vorher für ein Radio drin?
Steht nirgends ob es ein 2-DIN Gerät ist. JVC hat auch 1-DINEdit: Vergiss es, er schrieb ja er wollte ein größeres Display haben
Rotes und gelbes Kabel tauschen dann sollte es funzen.
Schau mal nach ob alle Kabel anständig verstaut sind. Oder es ist der Antennenstecker, dann brauchst du einen Winkelstecker/Adapter.
Da bekommt der Spruch "Ich schei×× auf VW" ne ganz andere Bedeutung.
Super Lösung
Und bitte nach dem Einbau die Scheinwerfer neu einstellen lassen.
Heute hatte ich so einen T4 mit in alle Himmelsrichtungen leuchtenden und blendenden LED´s hinter mir.
Werde trotzdem ab und an per Lichthupe daran erinnert die Scheinwerfer einzustellen
Letztens hatte ich einen Golf 2 hinter mir, der hatte wohl Chinalampen drin. Die haben geflackert wie in der Disko das Stroboskop
Nur bis Win 10?!? Hmmm.
Die Software gibt's immer online incl. Updates. Kann das gerne mal auf Win11 probieren denke aber nicht dass das Probs gibt.
Funzt
Er hat ja den Tacho justiert und ein Gutachten machen lassen.
Gibts irgendwo Bilder wie der montiert aussieht?
Guck mal bei Youtube - Freundship hatte seinen T4 dort.
Zum 75. Geburtstag hat Seikel seinen Unterfahrschutz für den langen Vorderwagen wieder ins Programm genommen.
Schutzplatte für Motor und Getriebe - für Volkswagen Transporter T4 mit langem Vorderwagen - SeikelZu unserem 75-jährigen Firmenjubiläum lassen wir einen Klassiker nochmal aufleben. Die von uns konstruierte Schutzplatte für Motor und Getriebe verbindet…www.seikel.deAlso falls noch wer einen braucht
Eine Studie besagt, wenn man bei einem Gangwechsel die Kupplung betätigt hält das Getriebe länger. Kann das wer bestätigen?
Ich habe mir mal, jetzt bitte nicht lachen, beim ausparken meine Stoßstange abgerissen.
Der Wagen war zu tief
Habe mir dann eine gebrauchte gekauft und auf dem Weg zum Lacker wurde ich ein Opfer der Staatsgewalt und wurde angehalten.
Man fragte mich ob es einen Grund gäbe warum ich ohne Stoßstange und mit Kennzeichen hinter der Windschutzscheibe durch die Gegend fahre.
Nachdem ich auf meine Stoßstange auf dem Beifahrersitz zeigte durfte ich nach einer Belehrung (Bla bla bla, sowas ist nicht erlaubt☝️, bla bla bla, wir machen mal ne Ausnahme...) weiterfahren.
Es ging eben um die scharfen Kanten und Fußgängerschutz.
Weiß nicht wie es aussieht wenn vorne alles "Clean" ist, also glatt wie ein Kinderpopo.
Evtl. mal beim Tuner nachfragen wie die das machen. Gibt ja genug Tuningfahrzeuge ohne Stoßstangen.
Lenkung, Fahrregler und Strom
Er hat diese Frage gestellt:
Gibt's aktuelle Empfehlungen bezüglich Frontscheibe / Windschutzscheibe?
Darauf habe ich geantwortet welche Scheibe bei mir verbaut wurde.
Also wo ist jetzt dein Problem?
Es wurde nach einem Hersteller gefragt ich habe geantwortet welche Scheibe bei mir verbaut wurde. Was hast du damit für ein Problem?
Meine Scheibe ist ja quasi neu und bei mir wurde eine von diesem Hersteller eingebaut
Hört sich, als Laie, nach einer 24 Volt Anzeige an.
