Hallo in die Runde,
ich habe in meinem Bulli eine Verkabelung, die ich leider nicht nachvollziehen kann:
Der Vorbesitzer hat die Verkabelung immens modifiziert:
- Mein Radio lässt sich lediglich, sondern funktioniert erst, wenn der Motor läuft.
- Die Innenraumleuchte inkl. der nachgerüsteten Mulitvanlampe auch erst bei Motor an.
-> kein Kl. 30 vorhanden.
- Handschuhfachbeleuchtung bei laufendem Motor
Zusätzlich funktionieren diese ganzen Dinge, wenn die zweite Batterie über den Knochen zugeschaltet wird und der Motor aus ist.
Was mir auffällt: Die zweite Batterie unterm Sitz wird ebenfalls bei laufenden Motor zugeschaltet. Trennrelais klackt dann.
Mein Wunschzustand:
- Radio über Kl. 15 (nicht über 2. Batterie)
- Innenraumbeleuchtung über Kl. 30 (nicht über 2. Batterie)
- Hanschuhfachbeleuchtung über Kl. 30 (nicht über 2. Batterie)
- 2. Batterie kann während der Fahrt geladen werden
- Multivanlampe ausschließlich an 2. Batterie (hier muss ich dann ja wahrscheinlich extra ein Kabel ziehen und absichern)
- Beim Starten des Motors leuchtet die Innenraumleuchte ca. 1 Sekunde auf.
- Zusätzlich fällt mir auf, dass der Summer auch Ton gibt, wenn der Motor läuft und die Tür geöffnet wird. Ist das normal beim T4? Bei anderen Fahrzeugen ist's ja lediglich bei abgestellten Motor.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass aufwändig verkabelt wurde. Gibt es eine zentrale Stelle, die umgeklemmt wurde?
Habt ihr Ideen und Ansätze?
Danke im Voraus!
