Mach ich! Besten Dank für euren Support!!
Beiträge von dirk1983
Guten Morgen allerseits,
kleines Update. Die Lüftung läuft jetzt, allerdings wie anfangs beschrieben, kann ich jetzt alle Lüfterstufen beliebig schalten beim Lauf der Standheizung. Das Relais, bei mir Nummer 79, ist so geklemmt wie im Schaltplan angegeben ( siehe Anhang) . Der Fehler warum die Lüftung nicht ging war das ich die beidem im Bild markierten Kabel vertauscht habe.
Alles klar, ich werd heut Nachmittag mal ein bisschen forschen. Besten Dank
Gemessen hab ich noch nichts. Hab erstmal nur Kabel verfolgt und Relais gesucht. Das einzelne gelbe Kabel ist das Diagnose Kabel der SH.
Ja genau, das kommt vom dem Relais .
Während des Standheizungsbetriebs?
Ja genau, hätte auch auf Stufe 4 stelle können.
Ich habe mal alle Relais fotografiert die bei mir in der Verbindung mit der Standheizung in Frage kommen könnten. Ein Telestart ist ebenfalls verbaut. Ich sehe selber leider nicht mehr ganz durch. Denn, von den 3 Relais die sich hinter der Heizungsregelung verstecken kommt laut Google keins für die SH in Frage sondern nur für die Heizungsregelung für hinten?! Den Stufenschalter habe ich nach dem Umbau der ZE wieder so angeklemmt wie er vorher auch angeklemmt war. Mehr habe ich, nicht wissentlich, verändert.
Guck an, dann muss es die ganze Zeit falsch gewesen sein, ich konnte das Gebläse nach Belieben einstellen.
Ich meinte das blau/gelbe Kabel vom Trennrelais, weil ich das nirgends finde. Ich wollte nur ausschließen dass das was mit dem Gebläse zu tun hat.
Du hast aber recht, das blau/gelbe Kabel geht an den X Kontakt in der ZE.Ich finde den Sachverhalt einfach nur komisch, ich war ja an der Standheizung bzw am Kabelbaum nicht weiter dran, bzw wenn dann nur unwissentlich und jetzt geht das blöde Gebläse auf einmal nicht mehr wenn die SH läuft, kurios!
Ok alles klar. Dann gehe ich mal auf große Messtour. Besten Dank für die Tipps !
Ich finde dazu leider keinen Schaltplan, oder bin halt einfach zu blöd dafür! Jedenfalls habe ich am Trennrelais 4 belegte Kontakte, 2x rot, je 6 Quadrat, einmal braun mit 1,5 Quadrat und ein blau/gelbes Kabel mit 1,5 Quadrat. Und das blau/gelbe Kabel, welches am Trennrelais ,einer der 4 Kontakte, mit dran hängt , geht samt dem braunen, ebenfalls vom Trennrelais kommend, gemeinsam in die zentral Elektrik . Kann es sein das dieses blau/gelbe Kabel, vom Trennrelais kommend, etwas mit dem Gebläse zu tun hat?
Was für eine Aufgabe hat das Blau/gelbe Kabel das am Trennrelais mit dran hängt in die Zentralelektrik geht ?
Sorry, das hatte ich vergessen zu schreiben das sie nicht über die Zweitbatterie läuft, tut mir Leid. Ok, dann messe ich mal durch. Besten Dank
Ich habe drei Sicherungsträger beim Trennrelais, das ist richtig, die sind allerdings nur für die Verbraucher von Licht, und zwei mal 12V Steckdose. Vorn an der Starterbatterie ist ein der Kabel Strang für die Standheizung, mit auch je 3 Sicherungen und einem Relais (Nummer 74 wenn ich mich nicht irre). Die Sicherung dort sind alle heil.
Danke für den Tipp! Welche Nummer hat dieses Relais? Die zweitbatterie hat bei mir keine Sicherung .
Hallo Leute,
Ich brauche mal euer Schwarmwissen. Kurz zu Vorgeschichte. Ich habe meinen Transporter teilweise auf Multivan umgebaut, dabei habe ich den kompletten Kabelbaum der Zentralelektrik samt Instrumententräger mit dem Relaisträger hinter dem Radio, übernommen. Jetzt hat er eine manuelle Klima, Fensterheber, Trennrelais unter dem Fahrersitz, Beifahrerairbag, ZV, und Heizung/ Wärmetauscher unter der Mäusetreppe. Ich hatte von Anfang an eine Webasto Thermtop C Wasserstandheizung mit der Vorwahluhr 1530 verbaut, die bis dato tadellos funktioniert. Jetzt, nach dem Umbau, habe ich allerdings das Problem das wenn ich die Standheizung laufen lasse, das Gebläse nicht mehr an geht, in keiner Gebläseschalter Stellung . Wenn die Standheizung nicht an ist funktioniert das Gebläse ohne Probleme. Hat jemand einen Tipp für mich wo das Problem liegen könnte? Schöne Grüße
Herzlichen Dank!!!
Tausend Dank für die Nachricht und die Info!! Hast du eventuell die Pin Belegung von dem 8 und 10 poligen Stecker😬 ? Die Kabel Farben sind an beiden unterschiedlich.
Schöne Grüße Dirk
Hallo Leute, ich möchte hier gern mal einhacken zu dem Thema Wegfahrsperre. Ich habe da ein mittelschweres Problem und zwar.
Ich habe den Kabelbaum/Zentralelektrik an meinem Trapo auf Multivan umgebaut, wegen Nachrüstung einer Klimaanlage, Fensterheber und ZV.
Zu dem neuen Kabelbaum gab es keine Schlüssel dazu, die Wegfahrsperre ist noch dran. Nun das Problem:Mein Original Kabelbaum hat am Relaissteckplatz Nr.5 die Aufnahme für mehrere Kabel, soweit ich weiß für den CanBus. Das hat die „neue Zentralelektrik“ allerdings nicht. Des Weiteren hat das „neue WFS Steuergerät“ ( 6HO 953 257B) nur 8 Pins, statt wie mein „altes Steuergerät“ (6X0 953 257) 10 Pins. Kann man das umbauen in der Zentralelektrik, und kann man die Stecker einfach umpinnen? Falls ja, könnte mir jemand freundlicherweise eine kurze Anleitung dazu geben?😬
Allen einen schönen Abend und stets unfallfreie Fahrt!
