metal-rulez78 bin kurz davor mit die gleiche Gel Batterie zuzulegen. Hast du die unter dem Fahrersitz, liegend verbaut damit sie darunter passt? und bist du zufrieden nach der Zeit?
Danke für die INfo!
Beiträge von Hansmuliti91
axelb, super informativ und danke für deine sehr hilfreiche Einschätzung.
Bedeutet, dass der vordere Auspuff auch einzig dem Zuheizer dient und der hintere ausschließlich dem Luftstandheizung?
Nochmals Danke! -
Grummelgrufti , danke für den freundlichen Hinweis und den link;) vielleicht hast du ja noch die Geduld, folgende Unklarheiten von mir zu beseitigen. Danke vorab.
https://t4-wiki.de/wiki/Zuheizer sinngemäß:
- Hauptfunktion Innenraum ausreichend zu erwärmen und dass das Kühlmittel erwärmt wird (im kleinen Kühlkreislauf) -
Dieser läuft meines Wissens ja auch durch den Motor, verstanden. Für mich dennoch die Frage, hat das jedoch einen Effekt, der ausreicht, um den Motor vorzuwärmen und verschleißärmer unterwegs zu sein? Wie bei klassischen Wasserstandheizungen?
Ich habe auch in diesem (etwas wilden) Thread " WAS IST WAS??? Zuheizer - Standheizung - Luft-/Wasserzusatzheizung???" noch keine überzeugende Antwort gefunden.bin ich nicht schlau geworden.
Da steht zum Beispiel:Zitat" Zuheizer = Zusatzagregat welches bei Temperaturen unter 5°C nach dem Starten des Motores den Wasserkreislauf zusätzlich aufheizt (der Motor heizt ihn ja auch auf)
Ziel ist ja vor dem Starten des Motors, oder?
Ist beim linken Vorderrad ein kleiner Auspuff zu sehen?
ja PeZe , Danke für die Aufklärung, bedeutet also, dass dieser vom Zuheizer ist? Seine zentrale Funktion ist, dass der Innenraum schneller warm ist? Dass damit der Motor warm wird, kann ich mir aber nicht vorstellen.
Elbe-Bus muss man die Anzeige überhaupt verbauen bzw. anschließen?
Zitat
Gib mal ein bisschen mehr Informationen: ist das Setup schon vorhanden (Dann schreib mal was zu den genutzten Geräten wie Solarregler und Trennrelais und ggf dessen Ansteuerung) oder ist das Beschriebene dein Wunsch-Ziel und du hast noch keine Geräte?
hemisoft Setup ist bestellt:
WS140SF SunFolder 140Wp SolartascheVariationsset Victron Smartsolar 75|15
Bisher hat der Bus T4 Multian Bj 2002 2,5 TDI nach meinem Kenntnisstand standardmäßig die Blei-Säure Batterien mit Trennrelais.
Ich möchte das obige Setup an die Zweitbatterie unter dem Sitz einbauen.Zitat
das "nur" ist immer sehr eingrenzend. Die Kühlbox wird einiges an Strom verbrauchen -Stimmt....
Dometic CoolFreeze CF 26 Kühlbox
angeblich folgende Werte bei Wärme : 0,67 Ah/h. Die Leistungsaufnahme liegt bei 35 Watt. Quelle: Dometic CoolFreeze CDF 26 im Test: Kompressor-Kühlbox mit 12/24 V Anschluss - Kuehlboxtests.de
Was ich noch nicht verfizieren konnte (weil nicht messen), nur so viel: sie lief schon 24h ohne, dass die Zweitbatterie durch die Lima geladen wurde.
Zitat
wenn du keinen Unterspannungsschutz für die Batterie hast oder nutztbisher nicht. Aber vielleicht ist hemisoft dein Kombi ja sinnvoller!
Spannungsanzeige und einen Unterspannungsschutz
Ich will aus dem ganzen Thema auch keine Spielerei machen....sondern möglichst auch mal 2-4 Tage autark stehen, bzw. nicht auf den Landstrom angewiesen sein auf jedem Camping. -
hemisoft Danke für deine Einordnungen. Ich komme nicht vom Fach daher für mich sehr hilfreich. Sollte man hinsichtlich dem Verschleiß tatsächlich relativieren.
Diesel, PeMu 2,5 TDI und hemisoft wie du schreibst, keine tägliche Nutzung nur darauf Bedacht den Laden am Laufen zu halten, weil es mir im Winter im Wehtut damit loszufahren bzw. fall notwendig mal umzuparken.
empire bzgl. Zuheizer müsste ich nachschauen. -
ich habe einen T4 Multivan Bj 2002 mit einer Luftstandheizung serienmäßig.
Ist es sinnvoll eine Wasserstandheizung zur Vorheizung des Motors einzubauen, um den Motor zu schonen bei Winterausfahrten?Wenn ja, welche Empfehlungen gibt es, ohne dass es in wilde Basteileien ausartet?
Danke im Voraus.
Hansen
hemisoft du kannst mit deiner Expertise sicher einen Tipp geben....Danke im Voraus.
Setup: 130 Watt Solartasche faltbar, Victron MPPT Laderegler --> Anschluss an vermutlich originale Zweitbatterie.
Ich nutze die Zweitbatterie nur für Standheizung, Dometic Kompressorkühlbox, Handys, Powerbank.Frage:
Gibt es von eurer Seite einen Empfehlung ob ich einen Batteriemonitor z.B: den häufig zitierten Victron benötige?
Gibt es da Lösungen wo ich keinen Batteriemonitor als "Hardware" irgendwo verbauen muss, da ich keine Küche besitze. Nutze meinen Multivan Modular nur mit seitlichem Auszug.
Elbe-Bus hast du den Batteriemonitor fest verbaut? oder kann man auch nur die App nutzen?
