Ach das klappt schon. Ist jetzt quasi fertig, hab das auch gelernt nur noch nie eine Gasanlage eingebaut. Muss man ja irgendwann das erste mal machen. Einstellen geht doch noch am einfachsten im Vergleich zu den anderen arbeiten...
Beiträge von Julian Multivan
Moin, ich bau grad meine Gasanlage im ACU mit Digifant ein.
Ich wollte mal fragen wo ihr die Lambdasonde angreift, bei mir kommt oben in der Nähe der Drosselklappe der gelbe Schlauch hoch mit einmal braun, weiß und einem richtig fetten schwarzem Kabel. Ich dachte eigentlich das sei Signal?
Bei der Drosselklappe würd ich auch nochmal faul fragen bevor ich Schaltpläne wälze.
Da ich ja Digifant habe mit Simultaneinspritzung würd ich vermuten die Einspritzdüsen teilen sich eine Masse oder Ansteuerung? Wo kommt man da am besten dran?
Würde mich sehr freuen wenn ihr mir ein wenig weiter helfen könnt
Verbaut wird eine Zavaioli Regal Venturi Anlage.
Liebe Grüße aus Hardegsen
Bei mir ist ein Hebel von Volker angekommen, heute den ersten Prototyp gedruckt und Probe gesteckt. Jetzt wird nochmal angepasst und morgen gehts in die zweite Runde! Es bleibt spannend, sah aber schon sehr gut aus, jedoch müssen die Maße hier und da nochmal angepasst werden. Ob mein Zubehör Scheinwerfer wohl die Maße vom Original hat? ….
Ja sorry, genau die P2 sind durch gerostet. Habe ich noch da und wollte halt mal genau maß nehmen. Werde ich auch nochmal nachzeichnen und aus ABS Drucken. Erstmal liegt bei mir aber die Prio auf dem TÜV beim Bus..
Dauert schon fast 2 Jahre das Projekt
Also die Halter nachbauen meine ich, die Lampen passen vom BMW E30..
Ich kann mir das anhand des Bildes schon ganz gut vorstellen eigentlich, vermutlich kann ich’s damit schon nach konstruieren wenn ich an meinem Scheinwerfer etwa die Maße nehme.
Aber falls sich jemand opfern mag und mir sowas mal schicken freu ich mich auch. Zahl auch gern Versand. Oder lege ein paar gedruckte dazu. Oder beides
Soooo, ja genau, das Ding fehlt in meinem Scheinwerfer. Also falls sich da in der Bucht kein Rep Satz findet würd ich das gern mal nachzeichnen. Muss ja nicht genau so aussehen, reicht wenn’s am Ende so funktioniert. Aber konnt mir nicht 100%ig vorstellen wie der Hebel darin sitzt. Sieht man ja aber auf dem Bild da ganz gut !!
Hallo, ich habe neue Scheinwerfer und Stellmotoren für meinen 95er Multivan gekauft gehabt- zuvor Projekt Zwo. Allerdings finde ich nirgends diesen Stellhebel der auch auf dem Bild (Teil 5) ersichtlich ist. Gibts das ding noch irgendwo? Alternativ würd ich was Zeichnen und 3D Drucken. Aber auch da wäre eine Vorlage gut eigentlich.. Ich hoffe ihr könnt mir helfen..
Viele Grüße aus dem Solling!
Die Markierung ist auf der Rückseite des NW Rades ist ein kleiner Schlitz kurz vor einem Zahn.
Ich habe mir den zahn vor und nach der Markierung mit roten Nagellack markiert so sieht man es gut durch das kleine Fenster
Hab echt nichts gefunden.. hab sehr danach gesucht
Ich habe jetzt einfach die 20 Zahn Pumpe eingebaut. War genug Riemen da sozusagen. Also wurde nicht zu stramm dadurch. Ganz seltsam alles.
Dann war mit noch was aufgefallen. Ich dachte ich hätte oben eine OT Markierung am Nockenwellenrad. Habe in der ZR Abdeckung einen kleinen Pfeil und ein Loch welcher das einstellen auf die Markierung der Nockenwelle erlauben sollte. Scheinbar habe ich lediglich auf einen Zahn des NW Rades eingestellt- ich war der Überzeugung das wäre die Markierung- war es aber nicht. Mein Nockenwellenrad hat nirgendswo eine Markierung. Hab den Motor bestimmt 10 mal durch gedreht und jeden Zahn kontrolliert und überall nach einer Markierung gesucht, da war aber nichts zu finden.
Hatte ihn ja laut KW auf OT und hab’s dann halt so zusammen gebaut wie zuvor. Motor läuft seidig im Stand, scheint alles zu passen. Das war ein Krimi. Aber so langsam geht mein Projekt auf die Zielgerade. Danke für die Hilfe!
Die neue 18 Zahn Pumpe ist zwar 18 Zähnig aber mit langlöchern zum spannen scheinbar.. meine alte 18 Zahn hat ein anderes Gehäuse. Ich schau mal ob das passt. Ansonsten muss man doch eigentlich auch einfach die 20 Zahn Pumpe montieren können ohne das sich an den steuerzeiten was ändert oder ?!
Vielen Dank! Die war jetzt bei meinen Teile Dealer nicht zu bekommen aber wohl eine andere mit 18 Zähnen.
Ich hab auch die kurze Kurbelwellenschraube die mit 460nm angezogen werden muss verbaut. Da steht im VW Reperaturleitfaden was von einem Mittel was man an die Schraube machen soll- hat da jemand einen Tip was das sein soll? Loctite quasi? Oder was damit der Kopf gleitet und nicht frisst.. Man man man und ich wollt nur kurz den Zahnriemen machen.
Fasse nochmal zusammen, habe den neueren Motor aber das Alte Nockenwellenrad, eine 18 Zahn Wapu, den großen Spanner (PA 220G50) und einen 122 Zahn Riemen.
Moin!
Ich steh grad an meinem ACU und will den Zahnriemen wechseln. Hab den 122Zahn bestellt mit der 20 Zahn Wasserpumpe. Motornummer ist 027189, Abdeckung aus Plastik. Das Nockenwellen Rad ist aber ohne die Nummer, also sollte das alte sein und die Wasserpumpe hat nur 18 Zähne ?ich bin verwirrt.
Bekomm ich die 18 Zahn Pumpe noch irgendwo? Die Zähne vom Riemen hab ich noch nicht gezählt….Hilfe?
Okay, schonmal danke soweit! Ich habe dem Bus gerade ein verstärktes Fahrwerk mit Höherlegung spendiert. Könnt ihr zufällig sagen was die nächstbeste größe dann ist? 65l Brutto fänd ich echt zu wenig..
Hallo liebe Gasfahrer!
Ich habe hier bereits einige male davon gelesen, dass ein 95l Gastank eingebaut wurde und dafür die Querstrebe über dem Reserverad entfernt werden muss. Ich werde meinen 95 Multivan ACU mit einer Gasanlage ausrüsten und hätte gerne einen möglichst großen Gastank ohne jedoch unsagbar viel Bodenfreiheit zu verlieren. Deswegen wollte ich mich hier mal zu der 95l Variante schlau machen. Wer hat damit Erfahrungen? Wie ist die Bodenfreiheit dann und wie genau habt ihr den Tank befestigt?
Ich denke dass der Verbrauch ca bei 12-14 l auf 100km liegt. Wäre nett wenn ich so 500km schaffe mit einem Tank.
Ich freu mich über eure Tips und Infos
VG, Julian
Das letzte Bild schaut so nach Edersee aus sehr schön! Was für Reifen und welche Größe fährst du?
Okay, ja bei den Reifen bin ich noch flexibel.
Solang die Felgen erstmal ohne spurplatten etc. passen ist alles gut.
So richtig bin ich aus dem Wiki nicht schlau geworden. Habe noch einen Satz 16“ Stahlfelgen vom T4 liegen (7d0601027d) mit ET53. Passt das bei meinem Multivan von 95 drauf? Würd ich gern in Verbindung mit etwas gröberen Reifen in 235 60 16 fahren.
Viele Grüße!
