1. Portal
  2. Mitglieder
    1. Letzte Aktivitäten
    2. Benutzer online
    3. Team
    4. Mitgliedersuche
  3. Forum
  4. Galerie
    1. Alben
    2. externe Galerie
    3. Karte
  5. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  6. Blog
    1. Artikel
  7. Doku
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche (nur im aktuellen Bereich)
Alles
  • Alles
  • Artikel
  • Seiten
  • Forum
  • Galerie
  • Termine
  • Blog-Artikel
  • Dateien
  • Erweiterte Suche
  1. T4Forum.de
  2. Mitglieder
  3. el_gato
Beiträge von el_gato
  • ACV 2001- Teilenummer Leitung vom BKV zur Vakuumpumpe
    • el_gato
    • 30. September 2026 um 21:56
    Zitat von Jeeper
    Zitat von el_gato
    Gibt es die Möglichkeit nur das Schlauchteil zu bestellen um nicht den ganzen Schlauch mit Rückschlagventil usw auch bestellen zu müssen?
    Wie bekommst Du den Schlauch dann aufs Ventil?
    Ich dachte, es liegt vielleicht an meinem alten Schlauch, aber ich glaube ich werde das ganze Teil jetzt einfach kaufen... es kostet so um die 40 Euro, das geht ja noch halbwegs...
    • el_gato
    • 30. September 2026 um 21:35
    Ich glaube ich habe das richtige Teil jetzt gefunden. https://www.lllparts.co.uk/product/7D1611931N
    • el_gato
    • 30. September 2026 um 21:06
    Hallo liebe Leute,
    bei mir ist die obere Leitung zwischen Vakuumpumpe und BKV genau am Verbindungsstück eingerissen (siehe Kabelbinder auf Photo..).
    Heute habe ich probiert ein Stück abzuschneiden und nach Behandlung mit einem "Heißluftblaser" die Leitung wieder aufzustecken, aber das ist doch deutlich schwieriger als gedacht, entweder man macht es zu heiß und es verliert die Form beim Draufstecken, oder es geht nicht drauf, weil es nicht heiß genug ist ;).
    Jedenfalls suche ich jetzt das richtige Ersatzteil, wo kann ich bitte das Stück Leitung kaufen?
    Vielen Dank im Voraus,
    Felix
    Dateien
    signal-2026-09-30-20-58-04-313_002.jpg 238,4 kB – 0 Downloads
  • Pflanzenöl Umbau
    • el_gato
    • 27. September 2026 um 00:22
    Zitat von Syncrovirus
    Gute Einspritzdüsen und eine funktionierende Vorglühanlage sind die Mindestanforderung.
    Servus Syncrovirus:
    Da du dich wohl auskennst habe ich bitte zwei drei Fragen ;)
    Was verstehst du bitte unter "guten Einspritzdüsen" ? Muss man die vorhandenen tauschen?
    Bzgl. der funktionierenden Vorglühanlage: Die hat man doch normalerweise eh?? Sagst du das weil die Glühkerzen auch durch sein können?
    Kann man bei Mischen um 50% das Aufheizen der Mischung weglassen?
    Beste Grüße,
    Felix
  • ACV 2001- Ersatzteil von Türschloss wo zu finden?
    • el_gato
    • 18. August 2026 um 22:00
    Vieeeelen Dank.
    • el_gato
    • 18. August 2026 um 21:50
    Servus,
    ich bin gerade dabei die Feder im Türschloss zu ersetzen und habe dafür jetzt das Türschloss ausgebaut. Beim Ausbauen ist mir beim Abziehen der Stange, die den inneren Türöffnungsgriff mit dem Türschloss verbindet das kleine weiße Plastikteil am Ende der Stange mit der man diese in das Türschloss einklipst etwas kaputt gegangen. Hat jemand eine Ahnung wo ich dieses Teil neu finden könnte?
    Danke im Voraus,
    Felix
  • ACV 2001- Zentralverriegellung schließt direkt nach öffnen usw.
    • el_gato
    • 5. August 2026 um 13:26
    Zitat von Allstar
    Ich werde mal die "klassische" Feder im Fahrertürschloss in den Raum.
    Danke Allstar für die Antwort. Es klingt logisch wenn man sich mit dem Problem etwas auskennt ;).
    Es ist wahrscheinlich das einfachste/Beste die Feder einfach in der Bucht zu kaufen?
    Beste Grüße,
    Felix
    • el_gato
    • 1. August 2026 um 10:08
    Servus,
    mir war nicht klar ob alle ZVG Probleme in den ZVG Thread kommen, deswegen habe ich diesen seperaten aufgemacht. Falls mein Thread auch in den andren sollte, sorry und bitte verschieben :).
    Also ich bin gerade im Urlaub in den Alpen und bis jetzt ging bei mir alles perfekt bzgl ZVG und dann ist gestern diese "nette" Problem aufgetreten:
    Wenn ich mit der Fernbedienung den Bulli öffne dann gehen alle "TürStifte" nach oben und dann direkt wieder runter, d.h. meine einzige Möglichkeit in den Bulli zu kommen ist genau im Moment wo der Stift oben ist die Tür zu öffnen.
    Wenn ich im Moment wo sie sich oben befinden die FAHRERrtür aufmache, dann bleiben alle andren Türstifte auch oben/die Schlösser entriegelt.
    Wenn ich im Moment wo sie sich oben befinden die BEIFAHRERtür/Heckklappe aufmache, dann schließen sich ALLE Schlösser/gehen alle Türstifte wieder runter.
    Wenn ich im Moment wo sie sich oben befinden die Schiebetür aufmache, dann bleibt der Türstift auf "Halbmast" und die Tür geht schlecht/nicht wieder zu -> man muss den Stift manuell hochziehen um wieder schließen zu können.
    Wenn ich von Innen bei "Stiften unten", den STift an der Fahrertür hochziehe, dann gehen alle andren auch hoch und direkt wieder runter.
    Wenn ich die Fahrertür bei geöffneten Schlössern/hohen Stiften zuwerfe, gehen alle Stifte wieder runter..
    Ich habe ein bisschen den ZVG Thread gelesen, aber aufgrund der Informationsfülle nicht die Lösung für mein Problem gefunden.
    Wenn mir jemand weiterhelfen könnte wäre das super :).
    Beste Grüße,
    Felix
  • ACV California 2001 Bus zieht beim Beschleunigen nach rechts
    • el_gato
    • 26. Mai 2026 um 00:02
    So ich bin gerade auf "die Lösung" in meinen Aufzeichnungen gestossen.. es war wohl beim letzten Mal ein nicht mehr festgezogenes Führungsgelenk links.... das werde ich mir dann mal anschauen und berichten ob das wieder der Fall ist...
    Falls ja dann Loctite ;).
    • el_gato
    • 25. Mai 2026 um 21:40
    Zitat von yellowone
    Hattest Du irgendwo erwähnt, dass sich die Räder nicht drehen :nixpeil:
    Bitte nochmal meinen ersten Beitrag durchlesen..
    • el_gato
    • 25. Mai 2026 um 19:03
    Zitat von Balu67
    Die Aussage "kann es nicht sein", würde ich mal bei Seite legen.
    In meinem durchaus langen Mechaniker Leben hab ich gelernt daß es alles gibt!
    Wichtiger als darüber zu reden ist mir diese Frage:
    Was verursacht wahrscheinlich/normalerweise das von mir genannte Problem? Wenn es das Traggelenk ist, dann ist die Diskussion interessant, ansonsten nicht ;).
    • el_gato
    • 25. Mai 2026 um 18:08
    Was die Traggelenke damit zu tun haben sollen verstehe ich nicht ganz... die verhindern ja per se nicht das drehen der Räder, d.h. warum sollte deren Verschleiß was am Drehen der Räder ändern?
    Das Traggelenk oben habe ich letztes Jahr auch wechseln lassen..
    • el_gato
    • 25. Mai 2026 um 16:20
    Hallo an alle,
    Seit ca. 200km zieht mein Bus beim Beschleunigen nach rechts, sobald ich kein Gas mehr gebe gehts wieder gerade weiter. Das merke ich natürlich besonders auf der Autobahn..
    Ich hatte das Problem vor ein paar Jahren schonmal, habe aber leider vergessen wordurch es gelöst wurde :(. Ich hab noch so schwammige Erinnerungen, dass es wohl damit zu tun hatte, dass die Vorderräder sich beim Beschleunigen "natürlicherweise" nach innen drehen wollen und das sich irgendeine Schraube im Fahrwerk verstellt/etwas gelöst hat. Das wird wohl mit der Spurstange zu tun haben?
    Ich werde so schnell wie möglich beim Mechaniker vorbeischauen, aber ich wollte wissen ob jemand das Problem schonmal hatte und die Gründe/Lösung kennt?
    Beste Grüße,
    Felix
  • T4 California Event - Schublade Küchenschrank
    • el_gato
    • 13. März 2026 um 01:31
    Zitat von Ummi
    Etwas rütteln, mit einem Spachtel im Spalt vorsichtig hebeln. Lockert sich dann.
    Also so einfach ging die Leiste bei mir nicht raus. Ich musste schon mit nem Stechbeitel (Stemmeisen) ordentlich hebeln, denn die Leiste war sowohl inks und rechts, als auch unten mit vielen Klammern "festgetackert". Geschafft hab ichs aber trotzdem und bin jetzt froh 5 cm mehr Höhe unten zu haben :).
    • el_gato
    • 5. März 2026 um 20:11
    Zitat von Ummi
    Die Nut ist im Schrankboden, mit etwas Geduld bekommt man das auseinander.
    Die Nut habe ich danach mit einem Streifen verschlossen.
    Danke für das Feedback. Muss man die Latte einfach nach oben rausziehen?
    • el_gato
    • 4. März 2026 um 22:31
    Zitat von Ummi
    Zitat von el_gato
    Klingt gut, Allerdings würde ich dann ein dünneres Material als Sichtblende benutzen, das spart Gewicht.
    Ja, für eine Blende ist die unnötig Dick. Ich habe sie dann aber doch genommen weil die Optik stimmt und das Teil recht leicht ist.
    Ich hab eben nochmal beim Bulli nachgeschaut... so einfach kriegt man die kleine Leiste aber nicht ab. Da ist wahrscheinlich ne Nut reingefräst und die ist dann so auf die Bodenplatte des Schranks draufgesteckt?! Auf der rechten Seite waren auch zwei lange Klammern reingetackert, die gehen leicht raus, aber damit bewegt sichs etwas mehr aber raus geht noch nichts.
    Davon abgesehen wollte ich mal ein paar Photos von meiner Schublade reinstellen.. Ich konnte die Basis für die Auszüge auf der rechten Seite gut mit vorhandenen Löchern Fixieren. Auf der linken habe ich einmal von oben durchgebohrt und dann mit einer Schraube am Brett befestigt. Doppelklebeband war mir dann doch zu unsicher.
    Die Tür ist übrigens nicht drin weil ich die Kühlbox vorher ausgebaut hatte, die kommt natürlich wieder dran, genau wie der Kühlboxdeckel.
    Dateien
    signal-2026-03-04-213918_002.jpg 158,92 kB – 0 Downloads signal-2026-03-04-213929_002.jpg 110,7 kB – 0 Downloads signal-2026-03-04-213929_002.jpg 110,7 kB – 0 Downloads signal-2026-03-04-213955_002.jpg 132,28 kB – 0 Downloads signal-2026-03-04-214014_002.jpg 171,02 kB – 0 Downloads signal-2026-03-04-213942_002.jpg 152,97 kB – 0 Downloads
    • el_gato
    • 4. März 2026 um 16:54
    Zitat von Ummi
    Die Leiste hat mich immer gestört. Ich habe sie rausgenommen, jetzt kann ich auch ganz unten gut mit einer Eurokiste arbeiten.
    Die Leiste habe ich dann als Sichtblende auf die Rückseite der Tür befestigt.
    Für die Schubladengeschichte ist das auch sehr interessant, weil die Leiste ist ja bestimmt 5 cm hoch...
  • Gasdruckfedern für Küchen/Kühlboxdeckel beim CC heute 18 uhr KAUFEN
    • el_gato
    • 3. März 2026 um 21:24
    Hallo an alle nochmal, ich hab ein bissel durch den Faden gelesen, aber so richtig die 100% Plug and Play Lösung scheint es ja nicht zu geben? Poofelmobil schreibt ja auch auf dieser Seite, dass er eine Halterung selbst gebaut hat damit der Deckel der Kühlbox nicht oben anschlägt. Lässt sich das auch irgendwie vermeiden?
    • el_gato
    • 3. März 2026 um 11:45
    Zitat von eveline
    Hallo Felix.
    Die beiden Platten habe ich, genau wie dasOgir, mit doppelseitigem Klebeband fixiert und dann die Auszüge daran befestigt.
    Gemessen wurde zwischen den Platten (links und rechts je 0,7 mm stark, so dass die Auszüge an den Holmen vorbeigehen) und dann die Öffnung abzüglich der Breite von den Vollauszügen.
    Musste trotzdem auf einer Seite etwas unterfüttern, weil die Auszüge nicht daran vorbei gingen.
    Schubladen gehen ein wenig schwerfällig, weil ich vielleicht nicht ganz so exakt gemessen und eingebaut habe (soft close Funktion entfällt dadurch ebenfalls 😂) aber vielleicht hält es ja dadurch besser in den Kurven. Stört mich also nicht weiter..
    Danke für die Antwort. Die Platten halten schätze ich auch weil sie genau die richtige Tiefe haben und so den Schrank ausfüllen (d.h. können nicht nach vorne kippen) ? Wenn dass so passt ist es im Endeffekt mit dem Klebeband ja eine einfache Lösung weil man nicht bohren muss.... aber 7mm ist halt auch nicht wirklich dick genug um die Auszüge an den Platten festzuschrauben, das verstehe ich noch nicht ganz?? Außer du hast das mit minischrauben und Muttern gelöst?
    Ich habe bis jetzt eine Schublade (links oben unter Kochplatten) realisiert. Die geht auch etwas schwergängig, Soft-Close geht gerade so, aber jetzt nicht so perfekt wie normal ;). Die "Messerei" ist halt ziemlich kompliziert und bei dieser Art von Auzügen ist es natürlich auch schwieriger als bei Unterflurauszügen..
  • T4 California Türbetätigung Küchenschrank (Plastik) kaputt
    • el_gato
    • 3. März 2026 um 11:13
    wie hast du es geschafft dieses Teil aus dem andren oberen Teil der Griffschale auszubauen? bei mir waren die Bolzen zu tief drin um an ein ausbauen zu denken...
Benutzer online auf dieser Seite
  • Gebbi
  • DomWe
  • SYNC111
  • Lluc
  • Mensch
16 Mitglieder (davon 11 unsichtbar) und 757 Besucher Rekord: 159 Benutzer (7. April 2021 um 21:27)
Benutzer online
  • 16 Mitglieder (davon 11 unsichtbar) und 757 Besucher
  • Rekord: 159 Benutzer (7. April 2021 um 21:27)
  • Gebbi
  • DomWe
  • SYNC111
  • Lluc
  • Mensch
Legende
  • Betreiber
  • Forumsleitung
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™ 6.2.9
T4Forum.de in der WSC-Connect App bei Google Play
T4Forum.de in der WSC-Connect App im App Store
Download
