Ich Danke Euch allen schonmal so sehr für alle Ideen!! Leider bin ich wie gesagt nicht sehr versiert und werde alles was ich nicht beantworten kann mal mit zum Mechaniker meines Vertrauens nehmen
@ALLE: Hat denn jemand mit einer Idee, eine Ahnung, ob und wie man dann eventuell vor Ort das Problem provozieren kann, damit ich keine neuen 100km fahren muss ?
Zischt es, wenn du den Tankdeckel öffnest?
Kann ich leider nicht beantworten, das habe ich als er liegen geblieben ist nie versucht. Beim Tanken sonst ist es mir nicht aufgefallen (ich habe natürlich auch nicht darauf geachtet)...werde ich mal beobachten!
Hallgeber , ggf wackelkontakt am stecker prüfen
Vielen Dank ich werde das mit meiner Werkstatt bequatschen oder kann ich das selber unkompliziert prüfen ?
Moin, moin
Hatte ich auch bei meinem 2,5 Benziner ,fuhr eine Zeit ging aus und wenn er dann kalt war ,konnte er wieder gestartet werden .
Mein Problem war die Zündverteilerkappe und der Verteilerfinger .
Viel Erfolg
Das lässt mich ein wenig hoffen Danke danke ich frage mal in der Werkstatt nach das zu checken!
Für mich sieht es so aus als wenn die Benzinversorgung unterbrochen ist. Das gleiche macht meiner auch wenn ich vergesse die Benzinpumpe ein zu schalten . Fahre mal ohne Tankdeckel .
Mit geöffnetem Tankdeckel sollte die Versorgung dann eventuell wieder gewährleistet sein ?
Wenn der Fehler so leicht zu reproduzieren ist dann kann man doch auch super leicht kontrollieren ob Sprit in ausreichender Menge und mit ausreichendem Druck kommt und ob es einen ordentlichen zünd Funken gibt !
Das Problem dabei ist leider, dass die Werkstätten das Auto nie mit dem Problem vor Augen hatten, da der Bulli immer top funktioniert wenn ich am Tag nach einer Panne in der Werkstatt war...und der ADAC hatte meine ich einmal gemessen, wieviel Sprit kommt und da hieß es: es liegt an der Pumpe, es kommt nicht genug Sprit an. Nach dem Austausch hat sich allerdings nichts geändert Und beim letzten mal kam der ADAC 1h später und da lief auch wieder alles normal.
So etwas hatte ich auch schon, war zwar ein anderes Fahrzeug aber da war es die Tankentlüftung.
Durch den Unterdruck kam kein Sprit mehr.
Danke ich werde das weitergeben :)!
Alles anzeigenDas Geflacker der Ladekontrollleuchte ist seltsam.
Irgendwo scheint die Stromversorgung einen Wackelkontakt zu haben.
Der Film hat bei mir keinen Sound.
Klackern da dann Relais unter dem Armaturenbrett mit?
Wie sehen die Kontakte des Motorsteuergerätes und des dortigen Steckers aus?
Sind an der Batterie sämtliche Anschlüsse fest?
Die Zentralelektrik kann man aushängen, nach vorne klappen und von hinten ansehen und prüfen, ob da alle Stecker fest sitzen.
Man könnte sich ein Prüflämpchen installieren, mit dem man nacheinander einzelne Spannungsleitungen überwacht, wie die zum Steuergerät.
Ist denn der Rückbau der Gasanlage sorgfältig erfolgt ? - oder sind da womöglich noch "Reste" verbaut, die für den Spuk sorgen könnten ? z.B. Umschalter oder Kabel davon.....
Soweit ich das beurteilen kann klackert nur der Warnblinker, der nicht richtig an geht.
Ich lasse mal alle Kontakte prüfen beim Werkstattbesuch das bedeutet ja bestimmt keinen enormen aufwand.
Die Zentralelektrik ist die, die hinter der Abdeckklappe links unter dem Lenkrad ist ? Dann werde ich das mal checken, danke dir!
Ich muss sagen ich kann mir gut vorstellen, dass die Gasanlage nicht ordentlich ausgebaut wurde...das werde ich auch mal überprüfen lassen. S
Das Geflacker der Ladekontrolleuchte ist seltsam.
Ton kann ich auch nicht hören . Genau so flackert auch bei meinen die Ladekontrolle wenn er die letzten Benzinreste rausnuckelt , bei ausgeschalteter Benzinpumpe .
Es wurde jetzt schon paar mal die Benzinpumpe erwähnt, die nicht an ist...wie kann man die denn an und ausschalten ? Normalerweise sollte das automatisch passieren oder ?
Ein Ton ist vorhanden->lauter drehen.
Es hört sich an, wie ein Trecker beim Kaltstart, also kurze Aussetzer. Ich tippe da auf Wackelkontakt Elektrik, eher weniger auf Spritmangel.
Wenn es das ist bin ich sehr froh ich werde die Elektrik mal prüfen lassen! Kann man sich aber auch irgendwie erklären, dass der Bulli immer nach ca 100km seine ausfälle bekommt, wenn es an der Elektrik liegt ?
Jetzt habe Ichs auch gehört . Für mich ist es Kraftstoffmangel , durch aus kann der Ursprung an der Elektrik Liegen , ( Relais , Pumpe ) . aber auch am Benzindruck . Mal das Relais kneten wenn er wieder ab Stirbt .
Den Vorschlag nehme ich auf meine nächste Fahrt mit
Alles anzeigenIch kann dem Video nichts akustisch Verwertbares entlocken.
Deswegen nochmal die Frage: Klackert was bei den Relais, wenn das Problem auftritt?
Säuft er wirklich ab? Also deutlicher Benzingeruch, wenn er nicht laufen mag bzw. nasse Kerzen?
Dann ist es eher nicht die Benzinpumpe.
Eher was mit Zündung, wie der (bereits genannte) Hallgeber, aber auch Verteilerfinger.
Gibt es in der Problemsituation einen Zündfunken?
Steht was im Fehlerspeicher?
Ich nehme die Gedanken mit zu meiner Werkstatt, weil ich mit den Fragen selber überfordert bin, das weiß ich nicht aber vielen vielen Dank!
Ja der Fehlerspeicher der MSG wäre sehr interessant. Und aus eigener Erfahrung weiß ich jetzt, dass die guten Digifant Steuergeräte halt auch nicht unverwüstlich sind. Daher - neben den anderen möglicherweise wahrscheinlicheren Fehlern - dieses nicht außer Acht lassen. Meines hat ca. 8 verschiedene Fehler produziert sodass es jetzt zur Reparatur ist. Darüber hinaus, isr der Unterdruckschlauch zum MSG wichtig, welcher den MAP-Sensor (Drucksensor) ansteuert. Wenn hier der Schlauch im inneren Spuren von Benzin aufweist, ist der Kraftstoffdruckregler zu ersetzen.
Vg, Felix
Vielen lieben Dank auch das werde ich in meiner Werkstatt klären
Strukturiert vorgehen wenn der Fehler auftritt
Funken nicht da oder schwach , aber Sprit voll da - Zündung und Elektrik, ggf auch Steuergerät intern (zünd Treiber)
Funken und Sprit nicht da - Elektrik / Steuergerät oder eben auch hallgeber
Sprit nicht da aber Funken gut - Benzin Versorgung und Einspritzung
Ich werde das auf meiner nächsten Probefahrt im Kopf haben, danke
Und wie sieht es mit dem Benzindruckregler und dem Unterdrucksystem aus? Schonmal getauscht?
Benzindruckregler meiner Meinung nach ja aber das Unterdrucksystem nicht.
