Beiträge von maxblende
frag mal bei Mertsch & Zander in Eimsbüttel. Ist meine erste Anlaufstelle für meinen T4. Scheibe habe ich dort noch nicht machen lassen, aber die wissen sicherlich weiter
Empfehle mal den gesamten Bereich rund um die ausgebaute Scheibe auf Rost zu überprüfen. Wenn die Scheibe draussen ist kann das/sollte das im Fall der Fälle mit erledigt werden.Die Jungs kennen sich aber sicherlich aus, sind auf T3/T4 spezialisiert...
Grüße,
Max
Versuch das einfach am nächsten Tag anzudrücken, ich hatte das gleiche Problem.
Hat es tatsächlich noch mal etwas besser gemacht bin jetzt zufrieden und Bau ihn wieder ein
Kein Schnäppchen
Will keine Werbung machen aber habe verschiedene Muster verglichen und der Unterschied sind Welten.
Allein die Stoff Kaschierung auf der Rückseite sorgt dafür dass die Vorbereitung mit Sprühkleber einwandfrei und ohne vollsaugen des Schaumstoffs klappt.
Aber ja, ist ne Stange Geld, 48€ (inkl. Versand) nur für den vorderen, also kurzen, Dachhimmel.
War es mir Wert, da ich den einfach die ganze Zeit sehen musste im vorher erbärmlichen Zustand 😂
so, habe mich gestern ran gewagt und den Stoff der Sattlerei Rapp geklebt.
Hat sehr sehr gut geklappt, kein durchsuppen oder ähnliches.
War nur leider beim Ablüften nen Tick zu ungeduldig und deshalb kleben die kleinen Mulden nicht ideal Da muss ich mir jetzt noch was für überlegen.
Ansonsten bin ich ultra happy - Stoff sieht toll und wertig aus und der Sprühkleber von Würth lässt sich super verarbeiten.
so, ich habe jetzt Farbmuster der Sattlerei Rapp bekommen, sehr netter Kontakt, zu empfehlen!
Das Muster HK 100 gb passt nahezu perfekt, sowohl in Textur und Struktur als auch in der Farbe.
Werde ich jetzt bestellen.
Ist auch auf der Rückseite nochmal mit Stoff kaschiert, das hilft hoffentlich in der Verabeitung, wirkt auf jeden Fall deutlich wertiger als die Fortis Muster.
Kenn jetzt deine Muster nicht aber T568 kam bei mir eigentlich dem Stoff am "nähesten".
Danke dir fürs raussuchen und probieren
Das T568 habe ich tasächlich auch bei Fortis bestellt.
Ziemlich nah, aber doch noch die falsche Farbe, kann aber natürlich auch am Alter vom Originalstoff liegen.
Leider sieht man das aber "deutlich" beim Übergang zum hinteren Dachhimmel.
Vielleicht habe ich auch noch einen zu perfektionistischen Anspruch - mal sehen was die neuen Stoffmuster bringen
Habe jetzt neben den Fortis Stoffmustern nochmal weitere bei einer Sattlerei bestellt, die sich wohl spezialisiert haben.
Sobald ich die habe stelle ich sie gerne online.Vielleicht hilft das ja noch dem ein oder anderen
Das sind zwei verschiedene Dicken wenn ich mich recht erinnere.
Danke dir, die Fotos zeigen schon mal viel detaillierter was ich brauche.
Leider gibt es wohl keine Teilenummern?
Hat schon mal jemand eine Alternative zu diesen Keilen ausprobiert? Die müssen ja schon mal jemandem verloren gegangen sein Bei den meisten gebraucht zu bekommenen Verkleidungen fehlen sie auch... -
Noch was anderes, weiß jemand zufällig wie man diese klebrigen orangefarbenen Reste des alten Himmelstoff am Besten runterbekommt?
Nagellackentferner oder Waschbenzin haben bei mir super geholfen.
ich bin auch gerade dabei den vordern Dachhimmel bei meinem Multivan Generation zu erneuern.
Leider passen die Fortis Stoffe nicht perfekt, siehe Fotos. Hat jemand noch eine Idee für andere Bezugsquellen? -
Hier auch noch ein Überblick über meine bestellten Stoffe von Fortis.
Das Grau ganz links, bzw. im CloseUp oben Mitte, kommt nah ran, aber die Materialiät stimmt nicht und die Farbe auch nicht ganz...
Vielleicht weiß jemand Rat?
ich reaktiviere mal diesen Thread, leider funktionieren die alten Links nicht mehr.
Habe bereits diverse Muster bei Fortis bestellt, die aber alle nicht passen.
Hat jemand eine Idee wo ich den (möglichst) originalen Dachhimmel Stoff bestellen kann?
Grauer Himmel in einem Multivan Generation von 2001.
Danke
Max
ich bin seit 6 Jahren Besitzer meines T4 und habe dank des T4 Forums schon so manches Problem lösen können, bislang immer als stiller Mitleser. Jetzt komme ich aber nicht mehr weiter und brauche eure Hilfe.
Habe in der Heckklappen Innenverkleidung einen Innenöffner nachgerüstet, dabei ist mir aufgefallen dass alle 4 Haltekeile oben an der Innenverkleidung fehlen / abgerissen sind. Deshalb ist die Verkleidung nicht dicht genug an die Klappe gedrückt, weshalb der Innenöffner klemmt. Ist mir bislang nicht aufgefallen - jetzt brauche ich wohl aber diese Keile.
Hat da jemand ne Teilenummer oder sogar 3D Druck Daten für mich?
Bin im Forum und im Wiki nicht fündig geworden...Hier auch noch ein "geklautes" Foto hier aus dem Forum dass die Teile zeigt.
Danke vielmals jetzt schon
Max
