Also der Endanschlag funzt! Bei allen Zeigern
Beiträge von wilma97
Moin, vielen Dank für die Hilfe! Die Endanschläge werde ich noch prüfen. Für Messwerte wäre ich sehr dankbar!
Viele Grüße, Martin
Moin, schon erledigt!
Bräuchte Hilfe. Und zwar hat das KI in meinem ACV Bj 97 den Geist aufgegeben. Seit einem halben Jahr spinnt der Drehzahlmesser und zeigt komische Werte an. Was aber noch viel ärgerlicher ist: seit einem Monat geht die Geschwindigkeitsanzeige nicht mehr. Der Zeiger geht nicht mehr auf null zurück. Habe mich in diesem sehr informativem Forum belesen und heute den Kondensator getauscht. Dabei habe ich festgestellt, dass nicht das originale KI vorhanden ist, sondern ein Austauschteil (KW 48/04) verbaut worden ist. Ich habe den Kondensator mit 470 uF getauscht. Andere Kondensatoren waren auf der Platine nicht zu sehen (Siege Bild). Habe das KI dann wieder eingebaut. Habe den Drehzahlmesser justiert, der nach dem Anlassen des Motors einen unrealistisch niedrigen Wert angezeigt hat. Habe dann den Drehzahlmesser im Leerlauf nachjustiert. Während einer kleinen Probefahrt hat der Drehzahlmesser plausible Werte angezeigt, die denen im grünen Display (im Servicemodus) entsprachen. Beim Ausschalten der Zündung ist der Zeiger stehen geblieben. Habe auch mal versucht die entsprechende Sicherung am Sicherungkasten zu ziehen. Jedes Mal, als ich die Sicherung wieder eingesteckt habe, hat es gerattert und die Tankanzeige hat sich im Uhrzeigersinn von null nach links gedreht und ist gegen die Temperaturanzeige gestoßen. Ich habe keine Idee mehr, was ich noch machen kann. Und ja, Batteriespannung und Masse liegen am KI korrekt an. Bin um jeden Hinweis dankbar!
