Ahhhh ok
Also haben wir kein ESP
Und somit auch kein Relais
Ahhhh ok
Die 98er Velle wird kein ESP haben, oder?
Bin mir sicher das unser 98er eine Einspritzpumpe hat
Juhu
hab gerade erfolglos das Relais bei unserem 98er Caravelle gesucht
Hinter dem Ausströmer ist es nicht
und unterm Airbag auch nicht
Wo könnte es denn noch sitzen?
Dreh einfach die Schraube raus. mach die Schelle drauf und hinterher wieder alles fest.
Das ist das Problem
Das ist irgendwie keine Schraube
Ja oder was ist das Problem?
Bj ist ja nicht angegeben, daher kann es auch sein, dass noch eine Befestigung da ist. Es gab 2 verschiedene Ausführungen je nach Bj.
Unser ist Bj 98
ist das eine Schraube oder was soll das sein?
Moin
Ich hatte bei unserem Dicken die Turboschelle gesetzt und wollte eigentlich den Ansaugschlauch am Turbo ausbauen
Der hängt ja mit dem Ölstab an einem Halter
Aber ist der mit einer Schraube fest oder was soll das sein
Hier mal ein Bild
Moin
Folgendes Problem
Wenn ich die Climatronic auf Auto stelle, fängt es beim klimakopressor an metallisch zu quitschen.
Ist das nur die Magnetkupplung oder der Kompressor?
Ja, das ist einer von vielen möglichen.
Welche Möglichkeiten gibt es denn noch?
Ich geh davon aus, dass es sich um diesen Reperatursatz handelt?
Moin
Ist es möglich die auf dem Bild kaputte Armlehne zu reparieren?20220712_132417.jpg
Moin
hat schon mal jemand die Adi R8 Kühlwasser und Öldeckel im T4 eingebaut?
Passt das plus & play?
Keiner eine Idee?
Moin
Was für ein Anlasser braucht man beim ACV mit Automatik?
Wieviel Zähne?
Danke
moin moin
Wie entriegelt man den Stecker vom Motorsteuergerät?
Wie würde man die raus bekommen?
