Beiträge von habbsmeister
hab mal bei einer werkstatt in thessaloniki angefragt.
Klimakompressor von Mahle für 335€ und die Arbeit ink. Steuern 148€.
Was haltet ihr von dem Preis?
Hi Leute,
Ich bin gerade in Griechenland mit meinem T4 2,5 TDI ACV unterwegs.
Leider ist mir am Weg her die Klimaanlage ausgefallen.
Zuerst hat alles normal funktioniert, dann wollte ich sie einschalten während der Fahrt und es kam ein lautes komisches Geräusch aus der Motorraum gegend. So ein lautes klappern. Motor ausgeschaltet, Klima ausgeschaltet und wieder gestartet - alles normal. Ausser dass die Klima halt jetzt nicht mehr funktioniert - bei über 35grad.
Ist wahrscheinlich der Klimakompressor kaputt oder?
Danke
Hey Leute, ich hätte eine Frage zum MPPT Regler von Votronic (75/15).
Ich hab ihn an die Zweitbatterie angeschlossen aber kein Solarpanel dran geschlossen (hab eine Solartasche).
Jedoch blinkt beim Regler immer das blaue Licht (Bulk). Geht das denn auch mal weck (außer wenn das Modul angesteckt wird) ?
Danke ☺️
Ein Blick in die Anleitung sagt: Wenn diese LED blinkt bedeutet das, dass nicht geladen wird.
Das hab ich schon herausgefunden, danke. Ich wollte nur wissen ob das dann auch durchaus leuchtet?
Danke ☺️
https://www.amazon.de/gp/product/B0BTWCDQWZ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Hey Leute! Für alle die es interessiert, heute gibts bei Amazon die Mobilektro 80ah Lifepo4 im Angebot
Kostet dann 359€
nein bei mir kommen ja laut messung bei der 2. Batterie 14,3 V an,
Sowas passiert, wenn man sich an ein fremdes Problem dran hängt ...
das versteh ich jetzt leider nicht was du meinst... kannst es mir kurz erklären?
Die ist aber laut Angaben beim großen Fluss 190mm hoch, das hast gesehen?
hab ich gesehen ja, aber die AGM welche jetzt drin ist hat auch 190mm höhe und das passt
12...13V lädst
nein bei mir kommen ja laut messung bei der 2. Batterie 14,3 V an, das sollte doch reichen um sei zumindest 80-90% voll zu bekommen oder?
Hey, was haltet ihr denn von so einer Lifepo4 als Ersatz für die alte AGM unterm Fahrersitz? Die hat nämlich die gleichen Maße wie die AGM...
Laut meinen Recherchen, kann ich diese ohne Probleme 1:1 austauschen und muss nichts nachrüsten.Jedoch wird ein Shunt empfohlen oder?
Danke
FEENCE 12V LiFePO4 Akku 100AH PLUS Lithium Batterie, 8000 Zyklen Deep Cycle Batterie, Autobatterie Built-in 100A BMS LiFePO4 Batterie für Wohnmobil, Solar-Batterie, Off-Grid-AnwendungenFEENCE 12V LiFePO4 Akku 100AH PLUS Lithium Batterie, 8000 Zyklen Deep Cycle Batterie, Autobatterie Built-in 100A BMS LiFePO4 Batterie für Wohnmobil,…www.amazon.de -
Das ist ein klares.
Es kommt darauf an.
Es ist leider immer vom Einzelfall abhängig. Um die Frage zu beantworten außer mit Nein, müssten wir wissen, was für eine Lifepo4 in was für eine Verkabelung rein soll.
Auf die schnelle mal geschaut und ich bin auf die Creabest Lifepo4 100Ah gekommen, diese würde ich einfach anstatt der vorhandenen AGM unterm Fahrersitz einbauen. Jedoch hab ich gerade gesehen dass die Maße nicht passen!
Eine AGM, die nicht regelmäßig voll geladen wird, verliert aber aber an Kapazität.
Bei LiFePo4 macht das nichts, bzw. ist sogar erwünscht. Aber jegliche Blei Batterien, egal ob AGM, Nass oder Gel, möchten voll sein...
Also sollte ich anstatt der AGM eine Lifepo einbauen dann kann ich das Trennrelais beibehalten. Die Lifepo wird bei der Fahrt voll geladen und sollte mir dann "genug" Strom liefern um ein paar Tage eine Mobicool FR35 zu betreiben?
Bin ich da richtig?
Danke schon mal für die schnellen Antworten! Und schöne Ostern an alle
Erstmal:
Welchse Spannung kommt bei der AGM an?
so, heute nachgemessen.
im Leerlauf kommen bei der AGM 14,3V an.
sollte ich trotzdem einen Ladebooster anstatt des Relais verwenden oder sollte das eigentlich passen?
ich hab das alles mal gemacht ,mit trenn relay und smart und bla bla.heute hab ich eine 100 Ah Li po unter meiner fraus sitzt mit einem DC DC 40A schaltbar auf 20 A .das ist das beste was ich bis jetzt gebaut habe .standheizung kuehlschrank und all das andere zeug
Hey, hast du dann einen Ladebooster und die Lifepo4 nachgerüstet? wie lange kommst du damit aus? ohne solar oder?
Und die AGM ist hoffentlich vorher mit richtiger Kennlinie geladen. Sonst ist die nach dem Winterschlaf tot...
AGM hat leider nur noch 7V.
Ich hab mir das Noco Genius 10 gekauft und werde die Batterie mit dem Reparatur Modus laden. Dann kann ich auch messen wieviel Spannung bei der AGM ankommt.
Glaubt ihr dass die noch zu retten ist?
hey leute, ich suche Winkel für die Montage eines Solarpanels an den Airlinschienen. Habt ihr da eine Empfehlung?
Ach ja, Halterung Dachträger:
hey
ist das denn viel niedriger als wie ein modul mit Spoilern am Dach zu verkleben?
Danke
Vermutlich musst du einen Rahmen verwenden, der eine ebene Fläche außen erzeugt. Die Luke kann die Wölbung des Daches nicht ausgleichen.
Und sie hat kein e-Zeichen - müsste also theoretisch eingetragen werden. Meine im Hochdach ist eingetragen, war kein Problem, wurde im Rahmen der Wohnmobilzulassung ohne Zusatzaufwand eingetragen.
Meinst du drinnen einen Holzrahmen bauen oder?
