Wenn man Google auf Italienisch befragt, erscheint folgende Erklärung:
Der Code 02F301363A bezeichnet eine Original-Ventileinheit (Valve Unit), die von der VAG-Gruppe (Volkswagen, Audi, Seat, Škoda) hergestellt wird. Dieses spezielle Hydraulikbauteil wird vorwiegend in Getriebe- und Kupplungssystemen verwendet (wie beispielsweise im Getriebe vom Typ 02G, das im Volkswagen Transporter T4 verbaut ist). Ihre Hauptfunktion besteht darin, den Restdruck im Kupplungsnehmerzylinder zu regulieren, um sicherzustellen, dass die Kupplungsscheibe stets korrekt ausgerichtet ist und Kontakt mit der Druckplatte hält. Da es sich um ein Originalersatzteil handelt, das in der Vergangenheit aus der direkten Produktion einiger offizieller Modellreihen „entfallen“ ist, kann die Verfügbarkeit auf dem Markt variieren: Neu / OEM: Die Verfügbarkeit und Kompatibilitätsdetails können auf spezialisierten Ersatzteilportalen wie oemVWshop überprüft oder die Wiederverfügbarkeit auf LLLParts verfolgt werden. Gebraucht / Aufbereitet: Da es sich um ein manchmal seltenes Teil handelt, wird es häufig über Plattformen für garantierte Gebrauchtteile wie Ovoko.it oder allgemeine Online-Marktplätze wie eBay Italia gehandelt oder aus zweiter Hand erworben.
Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)
Kann die Restdruckhaltefunktion dazu beitragen, eine längere Lebensdauer des Entlastungslagers zu gewährleisten, da die Dichtung dadurch stets unter leichter Spannung steht?
Ja, genau. Deine Vermutung ist technisch gesehen richtig: Die Aufrechterhaltung eines geringen Restdrucks (und damit einer konstanten, leichten Spannung auf die Dichtung und das Lager) ist eine konstruktive Maßnahme, die genau darauf abzielt, den Verschleiß zu verringern und die Lebensdauer der Komponenten zu verlängern. Hier sind die Hauptgründe, warum diese geringe Spannung dem System zugutekommt: Verhinderung einer Fehlausrichtung (Versatz): Wenn der Druck im Kreislauf auf null sinken würde, könnte sich das Ausrücklager (oder Drucklager) zu weit von den Lamellen der Ausrückscheibe entfernen. Beim nächsten Betätigen des Pedals würde das Lager gegen die noch stehende Tellerfeder oder gegen diese bei einer anderen Drehzahl prallen. Indem ein leichter Kontakt stets aufrechterhalten wird, wird dieser wiederholte „Aufprall“ vermieden. Schutz der Zylinderdichtung: Hydraulikdichtungen (Dichtungsringe oder innere „Gummidichtungen“) funktionieren am besten, wenn sie eine stabile Geometrie beibehalten. Wenn du Probleme mit dem Getriebe deines Fahrzeugs hast, lass es mich wissen: Hörst du metallische Geräusche oder ein Pfeifen, wenn du das Pedal betätigst oder loslässt? Fühlt sich das Kupplungspedal schwammig an oder hat es einen anfänglichen Leerhub? Möchtest du die Kupplung austauschen und die Kompatibilität anderer Komponenten überprüfen? Ich kann dir helfen, das Problem zu diagnostizieren oder die richtigen Ersatzteile zu finden. Die Antworten der KI können Fehler enthalten. Erfahre mehr
