Beiträge von Stocki01
Moin , bin gestern aus dem Urlaub von Fehmarn rund 550km nach Hause gefahren. Scheppern ist immer noch da auch nach Ausrichtung der Motorlager. Werde dem Problem jetzt nochmal auf den Grund gehen.
Natürlich ist das Geräusch noch da. Es liegt am Getriebe beim AAB.
Die Aussage ist mir zu pauschal - mit welcher Begründung?
Moin Nobbi ,
den SD habe ich im Rahmen des Austauschs der Lima und der Servopumpe geprüft. Die Servopumpe sitzt hinten / Keilriemen kein Flachriemen
BG Micha
Moin ✌
Dann hast du den Schwingungsdämpfer noch einmal demontiert?
Nein , den hatte ich nicht ab. Wenn man den komplett durchdreht (360 Grad ) kannst du ja von hinten die komplette Gummilagerung sehen. Habe da keine Risse entdecken können. Denkst du ich müsste den demontieren um hier wirklich sicher zu sein ?
Moin ✌
Hörte ich hier was von AAB 😉😁 ?
Wann wurde der Zahnriemen gewechselt? Klingt laut Beschreibung so, als wenn das noch nicht so lange her ist.
Schau mal zwischen Motorlager und dem Halter darunter. Siehst du da die Führungsnase?
Guter Hinweis, kann ich erst kommende Woche prüfen da ich noch im Urlaub bin.
Kannst du das Geräusch räumlich zuordnen?
Hattest du die Auspuffanlage ab?
Ich hab mal eine etwas zu lange Schraube bei der vorderen Halterung drin, die unter Last von unten an der Trittstufe am Blech geschröttelt hat.
Habe ich schon komplett durchgeschaut. Da ist überall genug Platz da stößt nichts an.
Moin Gemeinde,
bin mit meinem Latein am Ende und benötige eure Hilfe. Habe ein schepperndes , rasselndes Geräusch bei 1200-1800 u/min nur unter Last . Sobald ich vom Gas gehe ist dieses verschwunden. Ebenfalls wenn ich die Kupplung trete. Bei Gas geben im Leerlauf ist ebenfalls alles ok . Motor läuft sauber ohne sich zu schütteln. Hosenrohr, klapperndes Wärmeschutzblech ist neu. Hinteres Motor/Getriebelager ist auch neu. Gummis rechtes und linkes Motorlager sind ok. Motorschutzwanne ist fest und vibriert nicht. Bin mit meinem Latein am Ende. Was mir jedoch jetzt noch aufgefallen ist, das rechte Motorlager sitzt im Langloch mit den M8 Schrauben bis hinten am Anschlag. Kann mir jemand sagen ob das normal sein kann und wenn nicht, wie ich es in eine spannungsfreie Position bekomme. Könnte das die Geräuschquelle sein ?
Bild anbei .
Vielen Dank - stocki01
Vielen Dank nochmal an alle. Habe die Riemenscheibe getauscht. Ging
ohne Probleme !
Danke !
Hast du Klimaanlage. Dann passt die verlinkte nicht.
Nein, keine Klima und keinen Rippenriemen
Hier mal die Daten meiner alten Lima:
Bosch 0120 468 119
N1->14V 40/100A
OEM 074 903 025B
1 Rille
