Aufjedenfall Dankeschön bullibernie
Beiträge von Qube
Hi also quasi so
Ich hab am Luftfilterkasten nichts gefunden der nippel ist doch am ansaugschlauch oder?
Ich sehe und habe nur die Anschlüsse gefunden
Bullibernie vielen Dank
Wo gehört Schlauch 2 hin? Und nr 1 ist der nippel wo jetzt nix mehr dranhängt nur 3 hat wohl auch gut geschmeckt oder gehören alle drei mit nem t Stück verbunden?
Ist ein acv Motor
Hi, Ehm was sind das für Schläuche und wohin führen diese hin?da war ein Marder am Werk gewesen und jetzt bin ich mir nicht sicher wohin die Schläuche gehören oder wie sie bezeichnet werden.
Ist ein acv Motor
Ok mach ich danke dir yellowone
Gibt so viele unterschiedliche woher weiß ich welchen ich brauche oder das mit den schaltpunkten wie muss ich das verstehen?
Der von vw hat gemeint gehabt der grüne wäre für klimabschaltung
Brauch ich den grünen dann?
Wenn da steht
Ja laut Fehlersuche wenn man Klima am bedienteil einschalten tut bekommt der druckschalter Strom und wenn der Druck passt gibt es dem Schalter weiter und dort müsste auch etwas rauskommen aber tut es nicht. Ich hab einen mit nem blauen Ring drin. Hab das Auto jetzt seit kurzem. Der vom teilehändler hat mir das rausgesucht. Und den grünen hat mir vw Händler gegeben. Er hatte das wäre das richtige. Aber jetzt wo du darauf aufmerksam machst oh man.
Dankeschön yellowone
Ja der Sensor den ich oben im Bild zeige gibt das Signal nicht weiter aber wenn ich den Stecker überbrücken tue gehts. Ja der mit blauen Ring ist verbaut ich hab es immer so gemacht das ich es nur einstecken tue und so überprüfen tu dann müsste es ja auch gehen oder irre ich mich?
Ich bin nachdem Schaltplan bei t4 Wiki gegangen und es passt ja soweit nur das Signal vom druckschalter kommt unten an aber es gibt es nicht weiter zum Relais aber wenn ich das Kabel überbrücken tue geht all es Klima läuft also kann es ja denk ich nur an dem Sensor Liegen. Aber ich weiß nicht ob da der richtige drin ist. Weil ich ja das gleiche und neue angesteckt habe aber war ohne Funktion.
Hi welcher Schalter war der richtige hab nämlich das gleiche Problem?
Würde mich über eine Antwort freuen Dreh langsam durch.
Hat einer von euch einen baugleichen mit funktionierenden Klima
Bei ist der mit dem blauen Ring drin jetzt weiß ich nicht bräuchte ich den oder den grünen das heißt nochmal ein s holen ausprobieren aber welcher ist der richtige
Hab ich ja durchgemessen, auf pin 1 liegt ja Strom an dann müsste ja auch bei pin 4 rausgehen aber tut es nicht und wenn ich überbrücken tue dann geht die Klima ja.
Hallo zusammen ich habe ein Problem mit der Klimaanlage Baujahr 2002 102ps 2,5L tdi manuelle Klimaanlage. Ich bin an diesem Fühler hängengebliebenen.ich hab es überbrückt und die Klima lief aber da ist der mit dem blauen Ring drin ok neues bestellt ohne Funktion dann zu vw den Grünen bekommen und ohne Funktion ich Dreh bald durch, was für einer kommt da rein der mit dem gelben,blauen, grüner Ring oder waren zufällig einer der zwei Fühler Defekt?
