Moin zusammen
Passen 17" Alu´s mit ET39 auf einen T4?? Hat jemand solche und was muß man dabei beachten? Kann günstig welche bekommen!
Danke für die Info´s im Voraus!!
Moin zusammen
Bring mal noch die Felgenbreite und die Radlast in Erfahrung, ansonsten is jede Antwort hier eher spekulativ.
An der Max. Traglast arbeiten wir noch. Die Breite beträgt 8J. Ich habe mir schon mal den ET-Rechner angeschaut, aber werde nicht so recht schlau daraus. darum meine Fragen hier!
Hab nur mal auf die beiden ersten Seiten des Freds "Zeigt her Eure Felgen" geschaut, da sind schon Antworten gewesen, mit 8x17 ET35.
Dann sollte Et39 passen. Ob die Schiebetür dann noch aufgeht, hängt auch vom Reifen ab. Evtl. brauchste nen Keil unter der Türschiene.
Ist das eine große Sache, diesen Keil zu montieren?? HAbe in der Hinsicht keine Ahnung, aber KEINE linken Hände. Elektrik, kein Thema, alles Andere "learning by doing"!
Manche scheiben, die Tür kann drin bleiben, andere, die Tür muss raus.
Dann noch der Aufwand, die Innenverkleidung hinten rechts auszubauen...
Nutz mal die Suchfunktion nach Türkeil.
Die ganze Sache ist leider hinfällig geworden. Die Dinger haben nur 610kg max. T.Last. Schade, sahen ganz edel aus!! Trotzdem Danke für eure Antworten.
also ich fahr 17 " mit ET 20 und es geht
