Checkliste für den Bus Kauf
Bitte passt eure Links an.
Also statt
  • Checkliste: Allgemein
    Papiere:
    * nächste HU (TÜV), AU (Abgasuntersuchung) ?
    * HU/AU Bericht vorhanden? Ist immer mitzuführen!
    * alte TÜV/AU-Berichte vorhanden? Beseitigte/nicht beseitigte Mängel?
    * Scheckheft vorhanden und vollständig?
    * Werden Unfallfreiheit und Kilometerstand im Kaufvertrag zugesichert (Formulierung "lt. Vorbesitzer" reicht nicht!)?
    * Anzahl Vorbesitzer?
    * Ident-Nummer/Fahrgestell-Nr. in Brief und auf Fahrzeug gleich?
    * Schlüsselnummer, Abgasnorm/Schadstoffklasse
    * Anzahl vorhandener Schlüssel
    Im Stand:
    * km-Stand (plausibel? Abnutzung Sitze, Pedalgummis, Scheckheft!)
    * Unfälle bekannt? (Spaltmaße an Türen alle gleich?)
    * Zahnriemen (max. 8 Jahre 120tkm) / Steuerkette gewechselt? Spannung im Keilriemen.
    * Alter Bremsflüssigkeit bekannt? Wasser- und Batteriesäurestand ok?
    * Funktion Sitze, Radio, Ventilator, Klima, Heizung, Fensterheber, Schiebedach, Türen, Zentralverriegelung, Fernbedienung, Schlösser, teilbare Rückbank, Sitzheizung, Radio, Cassette, CD, elektr. Spiegel, Fensterheber
    * Licht + Blinker, Bremslicht etc.
    * Reifen (Alter, Beschädigungen,Traglast, Größe Eingetragen?), Ersatzreifen
    * Bremsen (Beläge und Scheiben)
    * Rost: Unterboden, Schweller, Kofferraum, Kotflügel, Auspuff, Krümmer, Windschutzscheibenrahmen, Tankklappe
    * Klopftest alle Kotflügel. Ton immer gleich? (Gespachtelt?)
    * Wurden Kotflügelschrauben im Motorraum gelöst? (Unfall?)
    * Marderbiß an der Motorhaube (=alle Gummi- und Textielteile gefährdet)?
    * Öl im Motorraum? Motorwäsche gemacht (=verdächtig)?
    * Öl im Wasser?
    * Wasser im Öl? Öl muss kleben und pappen.
    * Öl muss goldfarbig sein, ausser bei Dieseln
    * Leitungen (undicht/porös?)
    * Stoßdämpfer (sollten alle vier nicht nachfedern, sondern sofort dämpfen)
    * Nichtraucherwagen (Aschenbecher sauber, Zigarettenanzünderspirale neuwertig)? Sauber? Hundehaare? Geruch?
    Während der Fahrt/mit laufendem Motor:
    * Lenkradschlagen, Geradeauslauf, Lenkradspiel, Klappergeräusche?
    * Bremsleistung (ausreichend, einseitig, Geräusche?)
    * Startgeräusche des Motors. Auspuffwolke? Möglichst wenig schwarz und blau.
    * Ventilklappern oder Steuerkettenrasseln
    * Halbgas-Geräusche (am Gaszug ziehen), Ventile? Auspuff?
    * Rollgeräusche ausgekuppelt
    * Kupplung leichtgängig?
    * Wird die eingetragene Höchstgeschwindigkeit min. erreicht?
    Hier die häufigsten Rostschäden: Schwachstellen
    Bitte bedenken: Diese Fahrzeuge sind bis Ende 2002 gebaut worden und dementsprechend gebraucht. Kleine Schönheitsfehler sollten nicht grundsätzlich überbewertet werden.
    Checkliste speziell VW T4
    Bekannte Probleme
    Kaufvertrag
