HAllo,
bei unserem Bus läuft das Wasser langsam aus dem Behälter für die Scheibenreinigung. Das Wasser kommt bei der Pumpe unten heraus. Hab mal die Pumpe ausgebaut, scheint alles ok. Allerdings sitzt sie etwas locker in der Öffnung vom Behälter, konnte keine Dichtung entdecken, ist dort keine vorhanden?
Denn das würde das Problem sicher lösen, oder?
Wer kann mal schauen, ob dort eine Dichtung sitzt?! Wenn ja kann man die einzel bestellen?
