moin moin
ich hab en einen meiner aab´s immoment mal wieder ein schaltproblem
besser gesagt immernoch nur nun ists extrem geworden
ich hab vor rund 3 monaten die kupplung machen müssen wegen ner gebrochenen feder
zuvor hatte ich schon schaltprobleme gehabt
meist beim runterschalten vom 5. in den 4. , klappte nur wenn ich zuvor in den 3. geschaltet hab
das problem lag nach kupplungtausch noch immer vor
nun ist es seit einigen tagen so das ich vom 1. in den 2. schalten kann , dann aber 3. und 4. auslassen muss da die sich nicht einlegen lassen
ich habe es mit zwischengas versucht , beim hochschalten,runterschalten , ausrollen lassen bis fast zum stillstand ....nichts geht ....auch der 2. gang ist nicht einlegbar nachdem ich ihn vom 5. gang aus ausrollen lass zum runterschalten
im stand mit laufenden motor lässt sich alles problemlos schalten
die kugelgelenke vorn an der schaltung habe ich bereits erneuert , das lager hinterm getriebe hab ich im zuge des kupplungwechsels getauscht gehabt
kupplungshydraulik hab ich heute entlüften lassen
mit der alten kupplung wo die feder gebrochen war , war es ähnlich , nur eben da dann auch im stand das schaltproblem was zurzeit nicht da ist
