Moin
Hab ne Eberspächer Standheizung bei mir drin
heizt auch wunderbar
nur schaltet sie neuerdings nicht mehr ab
nem an das das thermostat nen knacks hat....nur wo sitzt das ?
oder gibts noch andere möglichkeiten ???
Moin
Hast du die D2L drin oder welche Heizung meinst du ?
Bei der D2L passiert das über den Drehregler.
ja genau....hab den drehregler im dach.....nur reagiert der nicht mehr wirklich
das heißt das grüne licht wird schon dunkler wenn ich runter regel...aber aus geht die heizung nicht
Wenn du im Betrieb den Regler drehst, sollte eigentlich auch ein Klacken zu hören sein. Das ist dann der jeweilige Schaltpunkt für die Temperatur. Der ändert sich ja nach Innenraumtemperatur.
Ausgehen darf sie eigentlich nicht gleich wenn die Temp. erreicht ist. Sie läuft ein bißchen nach und verringert dann ihre Lüfterdrehzahl.
Zu Testzwecken würde ich mal versuchen vorm Winter ein Ersatz zum testen zu bekommen. Das Steuergerät unterm Sitz kannst du dann auch mal tauschen.
Wenn du in meiner Nähe wohnen würdest, hätte ich dir beides zur Fehlerdiagnose zur Verfügung stellen können. Der Ausbau dauert keine 3 Minuten.
leider habe ich hier nicht wirklich die möglichkeit probeweise ersatz zu bekommen
und klacken tut das nicht ....hats auch noch nie....zumindestens isses mir noch nie wirklich aufgefallen
achso, das ist keine eberspächer sondern eine webasto wie ich in der anleitung grad gesehen habe
Dann solltest du mal den Typ hier reinstellen. Ein Bild vom Bedienelement wäre dann auch hilfreich.
Mein geschriebenes zählt nur für die Eberspächer B2L/D2L wie es zuerst erwähnt war !
ich mach mal eben bilder und such den typ genau raus....moment
Na toll....jetzt weiß ich garnicht mehr welche es ist....kann beides sein laut anleitung
weiß auch nicht wo ich nachsehen kann
nur die bilder hab ich
Ist auf jeden Fall ne Eberspächer
gut...damit weiß ich ja das schonmal
also wird der regler im eimer sein oder was meinst du ?
Vorne über deine Programmuhr heizt sie ohne Thermostat !
Erst wenn sie hinten angeschaltet wird, läuft sie mit Regelung.
Ich habe mal eben schnell ein Bild vom Innenleben des Reglers gemacht Vielleicht solltest du mal schauen ob bei deiner nicht ne kalte Lötstelle vorhanden ist. Den Poti eventuell mal mit der richtigen Substanz reinigen.
ok ich werde mir das mal ansehen
danke dir erstmal
