Hallo Leute,
ich hatte ja schon erwähnt, dass ich meine Mucke im Bus etwas aufrüsten will.
Daher habe ich mir den von Leigh empfohlenen Solo Barik S10L5 gekauft und auf die Schnelle in ein Reflexgehäuse gepappt (das Gehäuse ist exakt nach den Empfehlungen vom Hersteller gebaut).
Es hat ca. 36 Liter Volumen + ca. 15 Liter Volumen des Reflexrohres - so soll es sein. Es ist die kleinste Basreflex, die der Hersteller vorschlägt. Ich hänge ein Bild zu Veranschauung dran (das Seitenteil fehlt noch )
In Ermangelung einer wirklich Leistungsfähigen Endstufe, habe ich den Sub mit meiner kleinen ODIN (150 Watts) auf 4 Ohm pro Spule angesteuert.
In den Türen habe ich Kicker von Phonac und im A-brett die obligatorischen 2-Wege, auch von Phonac.
Bis jetzt dachte ich immer, dass die Phonac-Kombi schon gut Druck macht. Doch jetzt habe ich den Sub mit dran (alles auf Neutral gestellt) und das Ding haut mir mein GFK-Dach weg. Definitiv zu viel Bass. Alles andere geht hoffnungslos unter. Und dabei habe ich noch nicht einmal richtig aufgetreht. Der Sub ist ja echt brachial! Wenn ich dran denke, dass Leigh den 5 mal größeren Bruder davon verbaut hat...
Getrennt habe ich den Sub nach oben bei 100 HZ, die Kicker beginnen bei 80 Hz.
Gibt es ne Chance, dass Klangbild zu harmonisieren? Kennt sich jemand mit der Einstellerei aus und ist zufällig in der Nähe von Rheda-Wiedenbrück?
