Hallo ,
Ich hoffe hier auf hilfe für unseren Bus , und zwar macht er seit etwa 1 Woche beim Starten Probleme
Im Kalten zustand beim Starten hört es sich an als wenn der Anlasser nicht genug Kraft hat , Batterie ist ein halbes Jahr alt,
12,8 Volt ruhe Spannung .
Min, 10,8 Volt beim Starten
13,8 Volt Ladespannung
Spannungsabfall von Batterie Plus und Minus zu Anlasser beim Starten 0,2 Volt mit dem Multimeter ....
Kann noch irgendwas mit dem schlechten Anlassen zu tun haben oder ist das wrklich der Anlasser nach 200000KM ?
So das nächste Problem ist das wenn der gute Warm ist ca. 6-10 Umdrehungen braucht um anzuspringen , denn geht dar Anlasser auch etwas besser ..
Krafttofffilter ist 1 Jahr alt ca 20000 KM ,, Kann das am Wasser im Filter liegen ?
Glühkerzen schliesse ich aus , obwohl ich auch nicht genau weis wie alt diese sind.
Sonst äuft er sehr gut , Russt nicht und hat LT VAG Com keine Fehler.
Vielleicht hängen beide Probleme zusammen , kamen auch komischer weise zusammen .
Vielen Dank auf jeden fall schonmal
