Ich werde morgen versuchen den FB einzustellen und hoffe dass dann meine Startprobleme dann behoben sind.
Förderbeginn schwankt
Da es in Ingoldstadt kaum wärmer als in Augsburg sein dürfte - verlasse Dich mehr auf "Verdrehfeeling" als auf die Messwerte.
Außerdem startet der ACV mit realen Werten zwischen 50 und 60 eigentlich ganz gut.
So genau musst Du jetzt, bei der Kälte, den optimalen Wert nicht treffen.Viel Erfolg.
Klaus-TDI -
Soll das heißen du kommst aus Augsburg. Ich würde es lieber von einem T4 Liebhaber machen lassen, doch ich kenne keinen hier in der Gegend. Kannst du mir vielleicht weiter helfen?
Zitat
Original von t4michl
Soll das heißen du kommst aus Augsburg. Ich würde es lieber von einem T4 Liebhaber machen lassen, doch ich kenne keinen hier in der Gegend. Kannst du mir vielleicht weiter helfen?Na, da möchte ich doch gern ihm den Vortritt lassen:
ZitatOriginal von Uwe aus Berlin
Gibt ja teilweise "schlaue" Leute hier, bzw. welche, die sich für oberschlau halten. Aber von der Seite kam noch nix...Aber im Ernst:
Trau Dich.
Hast Du einen langen 6er Inbus, damit wäre es gefühlsmässig genauer einzustellen.
Schau Dir die Anleitung in der t4-wiki an, die Quick and Dirty-Version.
Wenn man weiß, was man macht, ist es einfacher als man denkt.Grüße
Klaus-TDI -
Servus Klaus!
Du kommst aus Augsburg? Ist ja witzig, da fahr ich gleich hin und bring meine Freundin nach Hause, bin dort so ungefähr jedes Wochenende.
Bin mir übrigens nicht sicher, ob die Quick'n'Dirty-Lösung auch beim ACV existiert, meines Wissens nur bei den 111ern und beim AXL, weil es dort so Schei%$/(&%%$e ist, die Riemenabdeckung runterzuwurschteln.
Ich würd die Schnelle Lösung auch nur empfehlen, wenn man ganz sicher ist, dass die Spannrolle grad im Optimalen Bereich steht,sonst stimmt hinterher u.U. die Riemenspannung nicht mehr.
Schönen Gruß,
Christoph -
Zitat
Original von PölChris
Servus Klaus!Du kommst aus Augsburg? Ist ja witzig, da fahr ich gleich hin und bring meine Freundin nach Hause, bin dort so ungefähr jedes Wochenende.
Schönen Gruß,
ChristophHallo Chris,
geht beim ACV auch.
Schon zwangsweise beim feldmässigen Einsatz ohne Messgeräte mehrmals gemacht.
Falls die Spannrolle noch richtig (im Zeigerbereich) vorgespannt ist, dann kann man die Umlenkrolle um die beschriebene Größenordnung verdrehen, ohne Probleme.Grundsätzlich sollte bei nächster Gelegenheit sauber eingestellt werden, der FB und die Riemenspannung, keine Frage.
Aber besser als das permanente Orgeln beim Starten über einen längeren Zeitraum sehe ich die QnD-Lösung immer noch an.
Außerdem kann man so relativ schnell den FB als Verursacher lokalisieren.
Sollte der QnD-Vorgang die Startprobleme "lösen", kann man sich die weitere Suche sparen.Grüße
Klaus-TDI -
Hallo Jungs,
hab gestern den FB eingestellt. Ich hab den Kühler vorgeklappt weil ich es zum ersten mal gemacht hab und ein bisschen mehr Platz schadet nicht. Hat super geklappt dank Klaus`s Anleitung. Die Zahnriemenspannung war unter anderem auch NIO. Der Wert nach dem einstellen schwankte zwischen 44 und 60. Der Motor hört sich jetzt auch nicht mehr so rau an. Heute ist er viel besser angesprungen aber noch immer nicht wie im Sommer, müsste jetzt noch die GK prüfen aber vorher muss ich noch meine Scheibenreinigungsanlage richten. Bin heute Abend vom Ammersee ohne funktionierende Scheibenreinigungsanlage Heim gefahren. -
Hallo Jungs,
hab gestern den FB eingestellt. Ich hab den Kühler vorgeklappt weil ich es zum ersten mal gemacht hab und ein bisschen mehr Platz schadet nicht. Hat super geklappt dank Klaus`s Anleitung. Die Zahnriemenspannung war unter anderem auch NIO. Der Wert nach dem einstellen schwankte zwischen 44 und 60. Der Motor hört sich jetzt auch nicht mehr so rau an. Heute ist er viel besser angesprungen aber noch immer nicht wie im Sommer, müsste jetzt noch die GK prüfen aber vorher muss ich noch meine Scheibenreinigungsanlage richten. Bin heute Abend vom Ammersee ohne funktionierende Scheibenreinigungsanlage Heim gefahren.Na also.
Lass den FB so, bis es wieder wärmer wird - dann sauber einstellen.
Und - öfters mal einen Blick in die t4-wiki -> hilft i.d.R. erheblich schneller und effektiver als die eher theoretischen, oft auch technisch unqualifizierten Diskussionsbeiträge hier.
Pragmatische Lösungen - nur das hilft wirklich weiter.Meine unerhebliche Meinung.
Klaus-TDI -
Servus Klaus!
ZitatOriginal von Klaus-TDI
Sollte der QnD-Vorgang die Startprobleme "lösen", kann man sich die weitere Suche sparen.Aus meiner Erläuterung oben geht hervor:
unter Anwesenheit von Luftwatz geht die Förderbeginneinstellung nach dem aktuellen Mondstand. Außerdem verursacht der Luftwatz eine Reihe weiterer Probleme. Ich würde den Luftwatz beseitigen und dann einen verlässlichen Förderbeginn einstellen. Die Q'n'D'-Lösung würde ich nur empfehlen, wenn ich verlässlich weiß, dass die Spannrolle auf dem Mittelwert steht.Schönen Gruß,
Christoph -
Servus Klaus!Aus meiner Erläuterung oben geht hervor:
unter Anwesenheit von Luftwatz geht die Förderbeginneinstellung nach dem aktuellen Mondstand.Richtig, bemerkt man aber, wenn die QnD-Einstellung "nichts" bringt.
Wenn man weiß, dass sie vorhanden ist - ja.
Vom Mittelwert bis zum Endanschlag "Früh" sind es ca. 20-30 Einheiten. Wenn man Startrobleme (beim TDI) hat, muß man immer ca. 20 Einheiten Verstellweg schaffen. Ist die Umlenkrolle schon deutlich im Bereich "Früh" reicht der Verstellweg eh kaum aus. Dann ist die ESP am Zug. Dieser Punkt wird auch schnell nach der QnD-Aktion ohne Verbesserung des Startverhaltens klar.
Schönen Gruß,
ChristophBeim Diesel-TDI ist die Luftproblematik bei weitem nicht so deutlich ausgeprägt wie beim PÖL-TDI. Ausnahme: Dieselfilterwechsel und Tankgeber.
Außerdem wird die FB-Einstellung per Umlenkrolle vielleicht 40.000km+ nach dem ZR-Wechsel fällig. Da die Problematik immer erst im Herbst / Winter "entdeckt" wird, ist meist der nahezu volle Verstellhub der Umlenkrolle vorhanden.
Man hat i.d.R. einen "Schuß in der Knarre".
Eine zweite QnD-Einstellung nach weiteren 40.000km+ gibt es dann nicht. Dann ist die statische Einstellung fällig oder der ZR-Wechsel.Grüße
Klaus-TDI -
