hallo
hab mal eine frage an die elektriker spezis hier an board.
laut t4 wiki gibts da so einen betriebsartenschalter für den zuheizer.hab grad bei meinem t4 gemerkt das der temperaturschalter kaputt ist.folgedessen will ich einen schalter verbauen wo ich entscheiden kann ob er laufen soll oder nicht.laut beschreibung kommt das kabel blau-schwarz (vom temperaturschalter)zum klemmbereich 15 a.hab da 5 steckplätze mit blau-schwarzen kabeln.jetzt hab ich den temperaturschalter überbrückt und einen stecker nach dem anderen abgezogen .der zuheitzer lief trozdem an? kann mir da jemand auf die sprünge helfen?
danke
Temperaturschalter deaktivieren
chrisulgilera -
18. Januar 2010 um 17:29
die Leitungen findest Du am Diagnosestecker
der Temperaturschalter ist eingesteckt. Du kannst Dir einen passenden Stecker besorgen und einen Schalter anklemmen.
Zuheizer Fehlerspeicher auslesen
Gruß Frank
danke für die schnelle hilfe ,wo genau find ich den stecker?
der ist hinter dem Fahrerscheinwerfer unter der Plastikabdeckung (wo auch die Batterie ist)
Gruß Frank
