hallo
mein kabel von der lima zum sicherungkasten ist kapput
kann mir davon die teilemunner sagen das ich des montag bestellen kann .
hallo
Servus!
Öh, das hätte ich jetzt mit Kabel aus dem Sammelsurium geflickt.... halbwegs passender Querschnitt und fertig...
Schönen Gruß,
Christoph
Änder mal die Überschrift
ja des ist schon richtig aber des hat schon etwas geschmort .
und jetzt will ich da nicht mit murksen anfangen
ach du wieder
habe ich schon geändert , ich dackel wie komme ich lama
Richtig original machen kannst du das wahrscheinlich nicht es sei denn du kaufst einen kompletten Kabelbaum. Bei VW gibt es nur gelbe Reparaturleitungen... Also würde ich eine Leitung mit blauer Isolierung empfehlen aus dem Zubehör und wie schon hier geschrieben das def. Stück rausschneiden und dann wieder ordentlich verbinden...
Einige haben bei Umbauarbeiten auch gleich eine Sicherung in die D+ Lietung gemacht ( original keine vorhanden ). Kannst du auch machen dann schmort es auch nicht mehr...
Silvio
Servus!
http://www.albinoblacksheep.com/flash/llama
SCNR,
Christoph
ZitatAlles anzeigen
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh
Lama, Lama, Duck
