Hallo allerseits !
Hatte meinen 96er Vectra vor ca zweieinhalb Wochen zur Gasinspektion inklusive Tausch der 2 Gasfilter.
Danach fing er manchmal an beim sanften Beschleunigen zu ruckeln, meist im zweiten Gang. Der Fehler war sporadisch und auf Kommando nicht reproduzierbar. Mittlerweile ruckelte er auch bei konstanter Geschwindigkeit speziell im fünften Gang.
Anfangs dachte ich, es kommt nur im Gasbetrieb vor. Bin dann auf Benzin gefahren und da war es heute auch.
Motorkontrollleuchte ging nie an und es wurde auch nicht automatisch von Gas auf Benzin umgeschaltet, wie es aus Sicherheitsgründen automatisch geschieht, wenn Fehler vorliegen.
Erster Gedanke, Zündkerzen/Kabel/Verteiler. Also Deckel ab, und Zündkerzenstecker abgezogen. Gleich der erste Stecker vom Zylinder 1 verabschiedete sich in 2 Teile. War total zerbröselt.
Hab dann die anderen Stecker und Kabel auch noch abgezogen und überprüft, die sind jedoch i.O.
Auffällig ist jedoch, daß um die Zündkerzen und Kerzenstecker der Zylinder 3 und 4 ein nicht unerheblicher Ölfilm liegt.
Nummer 1 und 2 staubtrocken.
Kann mir das jemand erklären ? Kommt das durch die unregelmäßigen Zündaussetzer und wenn ja, warum Öl nur auf Nummer 3 & 4 ?
Hab den Zündkerzenstecker inkl. Kabel vorhin ersetzt.
Ob der Fehler weg ist, werde ich heute Nachmittag sehen, wenn ich mit dem Wagen unterwegs bin.
Ahoi
