Hi Leute, wollte mal fragen ob man dem ABS-Drehzahlfühler prüfen kann ob er noch ganz ist
geht das mit einem multimeter
Weil ein Fehlerspeicher drin steht beim auslesen hinten links
soage schon mal danke im vorraus für Eure antwort;)
geht das mit einem multimeterWeil ein Fehlerspeicher drin steht beim auslesen hinten links
Dann lösch den fehler und wenn der wieder kommt liegt es entweder am Sensor, an Siff oder einem defekten/Verdreckten sensorring
Das ist ja das problem wenn man den Fehler löscht ist er sofort wieder da
Das komische ist auch wenn ich den in der Nacht in der Garage habe und dann weg Fahr geht das ABS ca 200m und dann geht die lampe wieder an
Dann schau nach ob sonstwas äußerlich beschädigt ist, wenn nein dann mach den sensor neu
Bei 321 gibt es die neu für kleines Geld
