Von meiner Sitzheizungsmatte lösen sich die Drähte.
Die Heizung funktioniert einwandfrei.
Wie bekomme ich die Drähte wieder fest,
mit was sind sie auf dem Stoff aufgeklebt
Hat den jemand eine Idee.
Danke für jeden Tipp
Jörg
Jörg
Die Drähte lassen sich ganz einfach nachlöten, evtl. mit einem Kabel verlängern, der Kleber ist einfacher Kontaktkleber wie Pattex, der Stoff lässt sich dadurch einfach abziehen ohne etwas zu beschädigen. Wenn du dich da nicht selbst ran traust macht das auch jeder Autosattler.
ich hab bei mir letztens auch die matten gefixet... hab dieses Stoffklebeband genommen was auch an allen scheuerstellen um die kabel gewickelt ist (von VW werksseitig)
würde das einfach einmal so: $ über die windungen legen, dass sollte reichen dass sie sich nicht allzuviel bewegen
oder du nähst sie einfach mit garn an nen paar stellen wieder fest ...das leben kann so einfach sein
Ich hatte das Problem auch, dass sich die Drähte der einen Heizmatte fast komplett durch den Stoff gearbeitet hatten.
Hab die Drähte dann mit Doppelseitigem Teppichklebeband an paar Fixpunkten festgemacht und dann (nach langer Diskussion im Stoffladen) Vlieseline (oder so ähnlich) drübergemacht. Ist ein beschichteter Stoff der Sich aufbüglen läßt. Sieht jetzt wieder aus wie vorher!
Da die Drähte ja noch alle in Ordnung sind,
sind halt nur lose,
werde ich es wohl mal mit Aufbügelflicken für Jeanshosen probieren.
gruß
Jörg
